Stevens 9.1.2. : race & team
heute mal eine kleine Probefahrt gemacht!
Der bisherige Aufbau wurde mit XT Shiftern, Bremsen und NC17 Sudpin Pedalen vervollständigt, zu einer fahrbereiten Beta-Version :)
Das erste Fazit ist super: Die Sitzposition ist super komfortabel und der breite Lenker (670mm) fühlt sich echt gut an. Der Rahmen kommt mir nicht zu wabbelig daher, auch wenn ich jetzt noch nicht in "richtigem" Gelände oder auf langer Tour war, dazu schreib ich dann irgendwann nochmal mehr.
Auch mit dem Aufbau bin ich ganz zufrieden, optisch stimmig und funktional top.
Als nächstes steht ein bisschen Feintunig der Ergonomie/ Kontaktpunkte an, dazu muss ich mal ein paar Stunden im Sattel verbringen (der auf den Fotos übrigens leicht nach hinten gerutscht ist), neben der Einstellung des Sattels wäre da noch die Griffe und die Pedale. Vorbaulänge und Lenkerbreite /-krümmung sind top.
Bisher hatte ich an Rädern mit denen ich lange Touren fahre zumindest kleine Barends montiert, was zugegebendermaßen am Riser (selbst am Lowrizer) bescheiden aussieht, die Bewegungsfreiheit stört und den Lenker verschmälert. Ich hoffe ich kann in diesem Fall drauf verzichten, versuche es zunächst mal mit den Ergon Griffen.
Als ich vor nicht allzulanger Zeit von Bärentatzen auf Flatpedals umgestiegen bin war das echt ne Offenbarung, eine weitere hatte ich erst kürzlich mit meinen ersten Klickpedalen. Also auch hier evtl nochmal ein Wechsel.
WCS-XT Cockpit
Reifenfreiheit ist hinten doch etwas gering für den 2.25 Fat Albert. Den wollte ich aber auch aufgrund des Profils nochmal tauschen.
In punkto Gewicht und Details hab ich gut Tunigpotenzial eingebaut :D, da wären natürlich der Laufradsatz und vor allem Reifen, Sattelklemme und Brakebooster werden ggf noch gegen schönere ausgetauscht.
Am Antrieb muss ich auch nochmal ran: Ich habe bereits das Tretlager von 103mm auf 107.5mm Wellenlänge getauscht, weil sonst die Kette bei klein-mitte innen am großen Kettenblatt schliff, obwohl die Kettenlienie eigentlich gut war. Trozdem ist es nicht ganz weg. Ignorieren oder nochmal die Kettenlinie vergrößern?
Zudem entsteht auf dem großen Blatt ein ratterndes Geräusch am Schaltwerk, muss an der Kette / Umschlingung oder so liegen. Hat damit jemand Erfahrung? Die Schrauben der Röllchen sind nicht zu fest, es bewegt sich alles frei. Kann es an der Kombi Röllchen/Kette liegen? Könnte ein anderes unteres Schaltröllchen Abhilfe schaffen?
Cheers! :bier:
Probier doch eine schmälere Kette aus, statt 8fach eine 9- oder 10fach.
Das kenne ich eigentlich nur, wenn das obere Röllchen die Zähne vom größten Ritzel berührt. Abhilfe wäre das Eindrehen der B-Schraube vom Schaltwerk.
Das Einstellen der B-Schraube macht man aber nur auf dem größten Ritzel bei gleichzeitig Kette auf dem kleinsten Kettenblatt. Mit einem nur 30 Zähne großem Ritzel musste ich bisher aber noch nie an der B-Schraube drehen und habe selbige deswegen gleich entfernt.
Ist die Kette vielleicht zu kurz?
Das untere Röllchen kann mit dem Geräusch nur etwas zu tun haben, wenn es aus Alu wäre.
WCS-XT Cockpit
Cheers! :bier:
Klasse geworden.
Rundes, tolles Rad!
Moin,
Falls hier jemand auf den Geschmack gekommen ist:
Bei mir ist gerade ein Stevens 9.1.2 team in 51cm übrig. Mit Judy SL in rot.
Rahmen ist SID blau gepulvert.
Kann ich für 99 Euro abgeben. Versand möglich.
Sorry fürs highjacken. Passt aber hier am Besten.
Bitte PN, falls Interesse.
ride on, Ralf
kein Problem, gern auch mit BIld :)
Ich hatte derweil noch ein paar Dinge geändert für die erste große Tour Anfang Mai.
Erstmal auf RaceKing umgestiegen, die hatte ich in 2.0 noch rumliegen. Macht richtig Speed, quasi schon beim Kellertreppe hochtragen.
Dann noch Shimano Klickpedale und nen Ergotech riser mit 650 und 16° - super bequem, sieht aber auch ziemlich tourig aus.
hier mit original 3ttt Halterung für die Lenkerrolle und Rahmentasche offengelassen ;)
Zuvor hatte ich noch ziemlich Ärger mit knacken im Tretlager, nach einigem hin- und her hab ich dann unter anderem die Vierkantaufnahme mit etwas Schraubensicherung behandelt, seitdem kein Knacken mehr (zumindest glaub ich das es das war).
Tja dann ist mir ein paar mal der Sattel verrutscht weil die Klemmung nicht richtig gehalten hat.
Die silberne Ritchey Classic Stütze hat etwas andere Klemmbacken, damit war es dann kein Problem mehr.
Die Tour hat dann richtig Bock gemacht und verlief (bei mir) ohne technische Probleme.
Nur hab ich fast keine Fotos gemacht hier noch ein verwackeltes Bild morgens kurz vor Abfahrt.
Wenn Du nicht mal Zeit fuer Fotos hattest; Du hattest eben Besseres zu tun.
Glückwunsch!
Vor der letzten größeren Tour im Mai wollte ich noch nen Nabenservice machen, da ich das Gefühl hatte es könnte nach dem Winter mal nötig sein.
Und siehe da, der Konus auf der Rechten Seite ist durch und ebenso der Freilauf.
Nun ist es ja möglich für solche Naben noch Freiläufe zu bekommen- ich hatte dann diesen hier bestellt und nie verbaut, aber das ist eine andere Geschichte - aber mit Konen sieht es eher schlecht aus.
Selbst wenn man einen findet ist es wahrscheinlich dass es kein identischer ist und evtl. umgespacert werden muss wegen anderer Breite. Also gebraucht kaufen, das bedeutet dann eine ganze Nabe, ggf sogar ein Pärchen, je nachdem was gerade angeboten wird.
Praktischerweise hab ich dann dieses "hub-cone-chart" von wheels manufacturing im Netz gefunden.
Daraus geht hervor dass für meine XT Nabe auch die Konen aus einer STX Race passen.
Bein nächsten passenden und günstigen Angebot zugeschlagen und Jackpot: Die Konen sehen aus wie neu.
Ob die Konen auch von der gleichen Qalität sind weiß ich allerdings nicht, irgendwo muss der Unterschied von STX zu XT ja herkommen.
Komplette Achse und Freilauf getauscht und schon rollt es wieder.
A propos rollen.
Auf dieser Tour sind wir in einen so lehmigen Matsch gekommen wie ich es noch nicht erlebt habe.
Über mehrere Hundert Meter war selbst schieben kaum möglich weil sich die Räder nicht mehr gedreht haben, völlig unabhängig von Rad, Reifen, Reifenfreiheit, Felgen- oder Scheibenbremse.
Ein Bauer hat uns dann seinen Hochdruckreiniger geliehen und damit den Tag gerettet.
