Stevens 9.1.2. : race & team
heute mal eine kleine Probefahrt gemacht!
Der bisherige Aufbau wurde mit XT Shiftern, Bremsen und NC17 Sudpin Pedalen vervollständigt, zu einer fahrbereiten Beta-Version :)
Das erste Fazit ist super: Die Sitzposition ist super komfortabel und der breite Lenker (670mm) fühlt sich echt gut an. Der Rahmen kommt mir nicht zu wabbelig daher, auch wenn ich jetzt noch nicht in "richtigem" Gelände oder auf langer Tour war, dazu schreib ich dann irgendwann nochmal mehr.
Auch mit dem Aufbau bin ich ganz zufrieden, optisch stimmig und funktional top.
Als nächstes steht ein bisschen Feintunig der Ergonomie/ Kontaktpunkte an, dazu muss ich mal ein paar Stunden im Sattel verbringen (der auf den Fotos übrigens leicht nach hinten gerutscht ist), neben der Einstellung des Sattels wäre da noch die Griffe und die Pedale. Vorbaulänge und Lenkerbreite /-krümmung sind top.
Bisher hatte ich an Rädern mit denen ich lange Touren fahre zumindest kleine Barends montiert, was zugegebendermaßen am Riser (selbst am Lowrizer) bescheiden aussieht, die Bewegungsfreiheit stört und den Lenker verschmälert. Ich hoffe ich kann in diesem Fall drauf verzichten, versuche es zunächst mal mit den Ergon Griffen.
Als ich vor nicht allzulanger Zeit von Bärentatzen auf Flatpedals umgestiegen bin war das echt ne Offenbarung, eine weitere hatte ich erst kürzlich mit meinen ersten Klickpedalen. Also auch hier evtl nochmal ein Wechsel.
WCS-XT Cockpit
Reifenfreiheit ist hinten doch etwas gering für den 2.25 Fat Albert. Den wollte ich aber auch aufgrund des Profils nochmal tauschen.
In punkto Gewicht und Details hab ich gut Tunigpotenzial eingebaut :D, da wären natürlich der Laufradsatz und vor allem Reifen, Sattelklemme und Brakebooster werden ggf noch gegen schönere ausgetauscht.
Am Antrieb muss ich auch nochmal ran: Ich habe bereits das Tretlager von 103mm auf 107.5mm Wellenlänge getauscht, weil sonst die Kette bei klein-mitte innen am großen Kettenblatt schliff, obwohl die Kettenlienie eigentlich gut war. Trozdem ist es nicht ganz weg. Ignorieren oder nochmal die Kettenlinie vergrößern?
Zudem entsteht auf dem großen Blatt ein ratterndes Geräusch am Schaltwerk, muss an der Kette / Umschlingung oder so liegen. Hat damit jemand Erfahrung? Die Schrauben der Röllchen sind nicht zu fest, es bewegt sich alles frei. Kann es an der Kombi Röllchen/Kette liegen? Könnte ein anderes unteres Schaltröllchen Abhilfe schaffen?
Cheers! :bier:
Probier doch eine schmälere Kette aus, statt 8fach eine 9- oder 10fach.
Das kenne ich eigentlich nur, wenn das obere Röllchen die Zähne vom größten Ritzel berührt. Abhilfe wäre das Eindrehen der B-Schraube vom Schaltwerk.
Das Einstellen der B-Schraube macht man aber nur auf dem größten Ritzel bei gleichzeitig Kette auf dem kleinsten Kettenblatt. Mit einem nur 30 Zähne großem Ritzel musste ich bisher aber noch nie an der B-Schraube drehen und habe selbige deswegen gleich entfernt.
Ist die Kette vielleicht zu kurz?
Das untere Röllchen kann mit dem Geräusch nur etwas zu tun haben, wenn es aus Alu wäre.
WCS-XT Cockpit
Cheers! :bier:
Klasse geworden.
Rundes, tolles Rad!
Moin,
Falls hier jemand auf den Geschmack gekommen ist:
Bei mir ist gerade ein Stevens 9.1.2 team in 51cm übrig. Mit Judy SL in rot.
Rahmen ist SID blau gepulvert.
Kann ich für 99 Euro abgeben. Versand möglich.
Sorry fürs highjacken. Passt aber hier am Besten.
Bitte PN, falls Interesse.
ride on, Ralf
kein Problem, gern auch mit BIld :)
Ich hatte derweil noch ein paar Dinge geändert für die erste große Tour Anfang Mai.
Erstmal auf RaceKing umgestiegen, die hatte ich in 2.0 noch rumliegen. Macht richtig Speed, quasi schon beim Kellertreppe hochtragen.
Dann noch Shimano Klickpedale und nen Ergotech riser mit 650 und 16° - super bequem, sieht aber auch ziemlich tourig aus.
hier mit original 3ttt Halterung für die Lenkerrolle und Rahmentasche offengelassen ;)
Zuvor hatte ich noch ziemlich Ärger mit knacken im Tretlager, nach einigem hin- und her hab ich dann unter anderem die Vierkantaufnahme mit etwas Schraubensicherung behandelt, seitdem kein Knacken mehr (zumindest glaub ich das es das war).
Tja dann ist mir ein paar mal der Sattel verrutscht weil die Klemmung nicht richtig gehalten hat.
Die silberne Ritchey Classic Stütze hat etwas andere Klemmbacken, damit war es dann kein Problem mehr.
Die Tour hat dann richtig Bock gemacht und verlief (bei mir) ohne technische Probleme.
Nur hab ich fast keine Fotos gemacht hier noch ein verwackeltes Bild morgens kurz vor Abfahrt.
Wenn Du nicht mal Zeit fuer Fotos hattest; Du hattest eben Besseres zu tun.
Glückwunsch!
Vor der letzten größeren Tour im Mai wollte ich noch nen Nabenservice machen, da ich das Gefühl hatte es könnte nach dem Winter mal nötig sein.
Und siehe da, der Konus auf der Rechten Seite ist durch und ebenso der Freilauf.
Nun ist es ja möglich für solche Naben noch Freiläufe zu bekommen- ich hatte dann diesen hier bestellt und nie verbaut, aber das ist eine andere Geschichte - aber mit Konen sieht es eher schlecht aus.
Selbst wenn man einen findet ist es wahrscheinlich dass es kein identischer ist und evtl. umgespacert werden muss wegen anderer Breite. Also gebraucht kaufen, das bedeutet dann eine ganze Nabe, ggf sogar ein Pärchen, je nachdem was gerade angeboten wird.
Praktischerweise hab ich dann dieses "hub-cone-chart" von wheels manufacturing im Netz gefunden.
Daraus geht hervor dass für meine XT Nabe auch die Konen aus einer STX Race passen.
Bein nächsten passenden und günstigen Angebot zugeschlagen und Jackpot: Die Konen sehen aus wie neu.
Ob die Konen auch von der gleichen Qalität sind weiß ich allerdings nicht, irgendwo muss der Unterschied von STX zu XT ja herkommen.
Komplette Achse und Freilauf getauscht und schon rollt es wieder.
A propos rollen.
Auf dieser Tour sind wir in einen so lehmigen Matsch gekommen wie ich es noch nicht erlebt habe.
Über mehrere Hundert Meter war selbst schieben kaum möglich weil sich die Räder nicht mehr gedreht haben, völlig unabhängig von Rad, Reifen, Reifenfreiheit, Felgen- oder Scheibenbremse.
Ein Bauer hat uns dann seinen Hochdruckreiniger geliehen und damit den Tag gerettet.
Hier das Teil auf das ich länger warten musste, irgendwann waren die Schalthebel dann mal verfügbar und ich hab zugeschlagen (für teuer Geld). Musste aber sein weil ich mir das Rad von Anfang an damit vorgestellt hab und zwar genau in der Farbe: silber mit rotem Käppchen. Microshift SL-T09
Bevor ich jetzt alles zusammenpuzzle: Die Kombi SL-T09 mit 9x MTB Kassette sollte ja kompatibel sein, oder? Jetzt hab ich hier auch noch so ein schönes XT 739 mit mittelkurzem Käfig, max 32 Zähne, schafft das wohl die 34T der Kassette oder tue ich mir damit keinen gefallen? Hat da jemand Erfahrungen?
Das passt einwandfrei mit dem Schaltwerk und Microshift SL-T09.
Ja, das mittellange RD-M739 schafft auch 34 Zähne große Ritzel. Was Probleme geben könnte ist die Gesamtkapazität von 33 Zähnen, was bedeutet, dass vorne zwischen den Kettenblättern max. nur 10 Zähne Unterschied sein darf. Man kann das aber auch noch ausreizen und meinetwegen 16 Zähne Unterschied einstellen, notfalls hängt halt die Kette auf den kleinen Ritzeln etwas durch.
Weil nach Erfahrung gefragt wurde: Als 1989 mit Einführung von Hyperglide die XT M735-Gruppe vorgestellt wurde, stand in allen Manuals zum Schaltwerk RD-M735 als größtes Ritzel ein 32er. Gleichzeitig hat Shimano aber auch eine 13-34 7fach-Kassette herausgebracht, benannte aber kein extra Schaltwerk dazu, weil die Kassette sich auch mit dem RD-M735 schalten ließ. Das gilt auch für andere Gruppen und deren Schaltwerke. So sieht das dann aus:
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yNi8yNjY4LzI2NjgxNTItdm50bWk0aTNndGZuLXB4bF8yMDIyMDgyM18xNTE5MTYyNTUtb3JpZ2luYWwuanBn.jpg
Ein paar Kleinigkeiten werden sich noch ändern.
Evtl nochmal den Vorbau tauschen gegen einen kürzeren, die Griffe sind auch nur Provisorium.
Beim LRS könnte man noch gut was Gewicht sparen (und Geld ausgeben..)
Bremsleistung ist auch noch etwas mau, könnte an den dürren Hebelchen, Zughüllen oder noch recht neuen Felgen liegen, fühlt sich jedenfass etwas weich an alles.
Aber im Grunde bin ich ganz zufrieden und es macht auch schon Spaß das Teil!
Schade, dass das Kettenblatt nicht außen an der Kurbel sitzt - das wäre noch schicker.
Ja wirklich, ich glaube ich hatte das weiter vorne mal gezeigt, es würde richtig gut passen (nur nicht von der Kettenlinie her, die lag bei 54 wenn ich mich recht erinnere).
Welche Wellenlänge haste aktuell montiert?
dann ist die doch eh zu breit. XT Compact sollte doch normal ein 107er Welle haben, oder? Guck doch mal wieviel Platz du hast. Eventuell kann mit einer deutlich kürzeren Welle das Kettenblatt optimaler stehen. dazu würd ich mal mit der jetzigen Welle die Kettenlinie messen. So als ersten Anhaltpunkt
Wir hatten das Thema ja schon auf Seite eins, da auch mit Bild vom KB außen montiert. Wie gesagt, mit 103er Welle und KB außen ist die Kettenlinie bei 53-54mm, das wäre mir etwas weit außen für die kleinen Gänge.
Ja die von Shimano empfohlene Kettenlinie ist bei 107 für 3x.
Evtl wäre eine 2x Kurbel noch ne Option, vielleicht sitzt da das äußere KB weiter innen. Damit hab ich keine Erfahrung.
Wäre dann aber wieder die Frage nach Verfügbarkeit und Lochkreis.
Hab auch schon überlegt ob direct Mount KB auf SLX Spiderkurbel ne Lösung wäre, so wie @Glimmerman das mal gezeigt hat.
