13,65kg wie am Foto mit Alu Lenker
Geiles FahrratAnhang anzeigen 1551097
TankeGeiles Fahrrat
EDIT: da kannst du den Druck bzw einen Anhaltspunkt selber berechnen: https://www.specialized.com/ch/de/suspension-calculator
Vielen Dank für die RückmeldungIn S4 passt eine normale 0.7L Flasche zwar knapp, aber ohne irgendwas zu berühren. Ob das Trinken (bzw das Handling der Flasche) während der Fahrt problemlos klappt, kann ich nicht sagen. Hab das Bike nur aufgebaut, nicht gefahren
Abhängig von deiner Beinlänge (Sattelhöhe -> Gewichtsverteilung vorne/hinten) und ob du lieber mehr oder weniger SAG fährst, würde ich mit Druckwerten bis zu gut 300-320psi rechnen. Max Druck des Dämpfers ist 350psi.
Beim Bike, das ich aufgebaut habe (S4), bringt der Fahrer fahrfertig ca. 85-90kg auf die Waage, je nachdem ob mit oder ohne Rucksack, der Dämpfer ist eher straff abgestimmt und braucht 285-290psi, wenn ich mich richtig erinnere. Vllt sind es aber auch nur 280psi.
Der Hinterbau ist relativ linear. Du kannst die Progression des Dämpfers problemlos noch mit Tokens erhöhen, falls du lieber weniger SAG fährst.
Ob's dann reicht oder nicht, kann ich nicht sagen. Es gibt ein paar User hier im Thread, die sich mit dem Dämpfer-Setup und sogar mit anderen Dämpfern ziemlich intensiv auseinandergesetzt haben.
Es ist leider so, dass die meisten Bikes ein hohes Übersetzungsverhältnis haben. Man findet kaum Bikes, die einen besseren Wert haben.
Macht das soviel aus?Der Rechner hat allerdings nur das "alte" EVO mit DPS Dämpfer drin.
Das aktuelle 22er EVO hat den Float X. Der braucht weniger Druck.
JaMacht das soviel aus?
Beinlänge? Nagut, 79cm Innenbeinlänge.SAG und Beinlänge (kurz/lang/durchschnittlich) wäre noch hiflreich. Sonst bringt die reine Druckangaben nicht viel.
Meine ca. 280psi im obigen Post sind für Float X bei ca. 85kg, durchnittliche Beinlänge, eher wenig SAG (20%)
In S4 passt eine normale 0.7L Flasche zwar knapp, aber ohne irgendwas zu berühren. Ob das Trinken (bzw das Handling der Flasche) während der Fahrt problemlos klappt, kann ich nicht sagen. Hab das Bike nur aufgebaut, nicht gefahren![]()
Ich kann’s nur sagen mit der Fidlock Flasche. Die hatte ich auf dem Alpencross dabei und habe immer während der Fahrt getrunken, ging ohne Probleme. Kann mir nicht vorstellen stellen das es mit einer normalen Flasche Probleme geben sollteHat diesbezüglich jemand eigene Erfahrungen?
Genau so. SAG so gut es geht in Abfahrtsposition, denn genau da ist er auch relevant.Beim bergauf pedalieren soll sich am Heck im Idealfall gar nichts bewegen, deswegen ist der SAG in diesem Zusammenhang IMHO auch irrelevant. Für mich ergibt das im Sitzen bei keinem Fully einen Sinn. Aber da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. So lange am Ende jeder zu seinem Setting findet und Spaß damit hat ... so what. Nur die Aussage, die Werte würden ohne Angabe der Beinlänge nichts aussagen, fand ich dann doch etwas verwirrend
