Ein Glied weniger und GX ist 2mm von Anschlagsbolzen.
was für Bolzen? Ist das ein Hardtail?
Hallo Zusammen,
habe heute meine erste Probefahrt mit der sunrace 11-50 auf Shimano M8000 GS gemacht, funktioniert sehr gut.
Vorher habe ich über mehrere Monate die sunrace 11-46 am selben Bike ohne die geringsten Probleme gefahren.
Als Kette empfehle ich die SRAM PC X1 11-fach, springt beim Rückwärts Kurbeln nicht so leicht ab und läuft leiser als die shimano.
BG Robert
Dieser Bolzen s. Bilder.
Danke für den Tipp.Also bei mir geht der Käfig vom GX so weit nach vorne das es parallel mit dem Boden ist.
Kein Unterschied.Ist die schaltfunktion dann auch noch in Ordnung? Da wird das Sw schon ordentlich nach vorne "gebogen " , oder?
hab alles mehrfach durch, ist gerade alles vor lauter machen und tun durcheinander. morgen nochmal mit klaren kopf ran und mal sehen.
update: hat mir keine ruhe gelassen...nochmal in die werkstatt. alles auf anfang, nach 10 min. funzt es jetzt.
Sonst noch jemand da der die 11/50 mit einem GS Schaltwerk getestet hat?
Ja hier. Läuft erst seit ca 100km - Schaltet einwandfrei. In manchen Gängen "rasselt" es leicht, werde irgendwann demnächst mal den Wolfcage testen.
B-screw ist bei weitem nicht ganz reingedreht.
