Ja....Müsste passen... Da den Schaltweg ja der Trigger vorgibt
Was meinst Du? Die Übersetzung mit dem 42er Ritzel?Fahre ich auf meinem Stumpy. 10-Fach XT mit M8000 Schaltwerk. Läuft 1a.
Also brauch ich eigentlich nur das 11fach Schaltwerk?Ja....Müsste passen... Da den Schaltweg ja der Trigger vorgibt
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Läuft definitiv, habe das als 2/10 am laufen. Mit 11-42 Kassette und altem xt Schaltwerk. Kann aber gerade keine Fotos machen...Jupp, gibt es als 10er Kassette in 40/11 und 42/11. Standart XT ist 36/11. Hab die Schraube schon komplett rein und raus geschraubt, passiert nix. Gibt es eventuell ein anderes 10fach Schaltwerk, wo das laufen könnte?
Hast Du einfach das Ritzel nur eingebaut, oder auch das Schaltwerk neu justiert?Fahre zwei Räder mit deiner Kombination und es passt super, bei dir ist was falsch und ich kann es auf den Bildern nicht sehen. Einfach mal bei einem Radladen vorbei fahren und die lösen das in 2 Minuten wette ich. Gleich ein neues Schaltwerk kaufen ist nicht die beste Lösung. Man kauft ja auch kein neuen Rahmen wenn ich die internen Züge nicht verlegt bekomme.
Dann entschuldige bitte, dass ich den nicht gleich gefunden habe... Und das ihr so drauf achtet...Für solche ausufernden Umbauhilfestellungen war bisher jener Thread da.
Oberer und unteren Anschlag eingestellt und es hat direkt gepasst.Hast Du einfach das Ritzel nur eingebaut, oder auch das Schaltwerk neu justiert?
Habe auch 1x11 M8000 SGS von shimano mit 11-46 xt shimano absolut black 32oval xt M8000 Kurbel und shimano 11-fach Kette
Top.... Läuft super geschmeidig..wie von shimano ja auch nicht anders zu erwarten.
Sunrace 11-46 steht jetzt bei meiner liebsten an...
Mit xt M8000 SGS Schaltwerk und Shifter... Absoluteblack 32oval auf Raceface Turbine
Und kmc 1x11
Bin dann mal gespannt.
Shimano brauchst keine Neuen Schrauben... Die Original Shimano passen... Da ja nur das Kettenblat Gewechselt wird und die Befestigung identisch ist!Und direkt noch mehr Fragen...
Mein geplantes Setup zur Umrüstung auf 1-fach ist dem o.g. relativ ähnlich:
- Sunrace MX 8
- Shimano XT ShadowPlus GS
- Shimano XT M8000 mit Absolute Black 30 oder 32 oval
Aktuell ist an meinem Bike XT M8000 2-fach mit 36/26 und 11-40 verbaut, beim Umbau der Kurbel gibt's aber noch ein paar Fragen:
1. Hat das Absolute Black nen Offset drin, damit die Kettenlinie passt, oder muss man da mit Spacern hantieren?
2. Welche Schrauben brauch ich zur Montage? Kann ich die von der 2-fach-Kurbel weiter verwenden? Für Shimano 1-fach-Blätter scheint es welche zu geben, aber passen die auch für AbsoluteBlack?
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-xt-fc-m8000-kettenblattschrauben-1-fach-530035
Cheers!
Nicht wie das bei den Sram Kurbeln mit Speider ist.
Rate aber zu shimano ketten... Da die kmc doch beim zurück kurbeln auf dem kleinsten Gang auf den nächst größeren fällt... Wie das von sram einfach Antrieb bekannt ist.
Bei meinem Shimano 1 Fach Antrieb mit Shimano Kette läuft das reibungslos... Trotz schräglauf der Kette.
Was ja beim 1 FACH Antrieb nicht aus bleibt.
Ne das passt!Okay, danke Dir! Und bei Umrüstung von 2- auf 1-fach kann ich die Schrauben einfach weiterverwenden oder brauch ich da andere? Müssten ja theoretisch etwas länger sein wegen des Offsets...
