    ➡️ Jetzt bestellen.
Swoop 170 -Danke Bodo
Mal eine Frage, ich überlege mir ein swoop neben mein Fanes zu stellen, einfach weil ich das swoop an sich auch cool finde.
Welchen Druck muss man dem Swoop im Dämpfer verpassen für 30% Sag bei ca. 90kg Körpergewicht?
Hatte letztes WE einen Freund mit einem 8.0er 2016 da,der brauchte für seine 100kg so rund 270Psi im Monarch Plus,was aber nun wieder 200km weit weg steht.
Da ich dagegen an meinem Fanes nur 135Psi brauche,da aber einen CC DBAir Cs habe,hinkt der Vergleich ein bissl.
Ich schätze Monarch Plus so 230-240Psi für 90kg , richtig?
wäre noch die frage wie wäre es beim Vivid Air, der sollte ja das mehr an Volumen haben.
auf +/-10 Psi die Rahmengrößenbedingt sind,kommt es mir nicht an.
Aber wenns ein 18" Fahrer wäre der postet, um so besser.
Habs ja schon mal probiert.
Wäre hier den ein Swoop 170 Besitzer aus dem PLZ Gebiet 74564 oder 50km+/- Umkreis mit Rahmengröße M oder L der mich mal probesitzen lassen würde? Ich (181/SL85) Bin mir nämlich bei der Rahmengröße immernoch total unschlüssig.
Die Frage hätte ich auch noch:
Was ist der kleinste Abstand zwischen Tretlagermitte, bei komplett eingesteckter Reverb 150 aber voll ausgefahren, bis Oberkante Sattel beim L Rahmen. Kann das mal bitte einer messen?
Oder die Länge Unterkante Überwurfmutter bis Sattelaufnahme im voll ausgefahrenen Zustand bei der 150ger Reverb.
Danke
9 € mehr + 6 € für die Flasche, sind 3 Bier in der Kneipe.:D
Bin gestern nach Einbau der längeren Sattelstütze noch ne kleine Proberunde gefahren.
Wollte noch mal sagen, geiles Bike!!! Nur das Klingeln der vorderen Scheibe nervt immernoch.
Jetzt muss noch ein Unterrohrschutz ran, dann bin ich erstmal mit dem groben Umbau fertig.
Gruß 78
Hast du jetzt eine Reverb Stealth 170mm ganz in deinem Swoop S Rahmen drin?
So wie das für mich aussah, sollte eine Reverb Stealth mit 150mm, das Maximum sein.
Jo 170mm Reverb Stealth hat für mich genau gepasst, allerdings eine 30,9 mit Adapter auf 31,6mm. Ist auch nicht komplett drin, kiekt noch so ca. 15 mm raus. Ich glaube, von Sattelstützenklemme bis Sattelklemmung sind es 255mm.
Gruß 78
Hallo Bodo, kann man die im 2016er-Modell Swoop 170 10.0 verbauten DT Swiss Naben auf 54 Rastpunkte upgraden? Und wenn ja, welches Set muss ich nehmen?
Du brauchst zum wechsel nicht mal die Kassette lösen. Einfach an der Kassette ziehen und sie kommt dir direkt mit dem Freilaufkörper entgegen. Da siehst du dann direkt die Zahnscheiben.
54 Zähne hören sich wesentlich besser an und es ist aufjedenfall das DT-Swiss Fett für das Ratchet System zu empfehlen. Je mehr fett umso leiser...
So viel ich weiß, gibt es nur ein Ratchet System.
Die Serienlaufräder haben ja nur katastrophale 18 Rastpunkte. Man wird wohl die stärkere Feder dann auch dazu brauchen.
Fett wird man ein anderes auch schon verwenden können, Hauptsache es bleibt bis mindestens -10Grad schön geschmeidig.
G.:)
G.:)
Hatte nicht nachgezählt und bin einfach mal davon ausgegangen, das es 36 Zähne sind, aber wo du es sagst, kommt 18 eher hin o_O
Wichtig bei dem Fett ist, dass es zäh und klebrig ist, damit es gut an den Zahnscheiben hängen bleibt. Normales Fett blockiert schnell die schwachen Federn, da es in der Nabe rumfliegt und man auch mehr davon brauch.
Danke
Wenn´s 100km sind, wäre es auch noch ok.
Danke.
Hallo, ich möchte auf meinem Swoop 170 9.0 2016 eine 203mm Bremsscheibe hinten montieren. Könnte mir jemand sagen welchen Adapter ich brauche? Bei der Auswahl an Adapter möchte ich nicht falsch bestellen :D
Das leidige Schleifproblem am Umwerfer des Swoop 2x11 ist nun perfekt gelöst worden und schaltet sogar 36/22 perfekt und schleiffrei.
Die Lösung brachte Max Gerhards vom Bike Discount Team in Form eines anderen Umwerfers: Sram GX 2x11 Low Direct Mount, Front Pull (anstatt des 2x11 XT Umwerfers) welcher mir freundlicherweise kostenfrei zugestellt wurde.
Ein falsch verbauter 2x10 Shifter wurde auch ohne Umstände kostenfrei gegen die 2x11 Version getauscht obwohl beim korrekten Umwerfer vermutlich auch kaum Probleme mit dem 2x10 Shifter aufgetreten wären.
Herzlichen Dank an @Radon-Bikes / Bike Discount Service Team für das tolle Service!!
An meinem 9.0 HD ist ein SLX Umwerfer mit einem 2x10 GX Trigger verbaut, die Kombo läßt sich leider nicht schleiffrei einstellen. Wenn es beim 22x42 passt, schleift es beim 36x10 derbst.
Den GX 2x11 LDM Front Pull kann ich leider nicht mehr finden, scheint nur noch Top oder Bottom Pull im Verkauf zu geben.
Welche Möglichkeiten gibt es hier um das Schleifen zu eliminieren?
Ich fahre nen Swoop in S und habe bei nackigen 89-90KG aktuell 230PSI in den Monarch getan. Das hat mir vorletztes Wochenende in BadEms eigentlich ganz gut gepasst. Hab den Federweg aber auch nahezu komplett ausgenutzt würde ich sagen.
Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich da aktuell nicht einschätzen wann der durchgeschlagen ist. Ist das Gummi dann vom Kolben abgerutscht oder schlägt der schon durch, wenn das Gummi 2mm vor Ende des Kolben ist?
Ich bin ca. 173cm, die SL weiß ich gerade nicht 100%ig, aber ich würd die Ad-Hoc ein M empfehlen. Ich bin beide Größen gefahren und das M hat sich, übertrieben gesagt, angefühlt wie ein Rennrad. Nen Kollege von mir ist >190cm und fährt ein L. Er hat es aber auch gerne sehr abfahrtsorientiert und daher etwas kürzer. Touren gehen aber auch.
Fährt jemand mit dem Swoop auch längere Touren im Bereich von 30-50km? Ist das mit dem Swoop problemlos möglich oder eher eine Qual?
