Danke
Also ich werde bei meinem 8.0 auch nicht viel mehr als den Rahmen und LRS übrig lassen. Was mich interessieren würde ist wie man auf metrisches Maß umbaut.Also ich hab ja schon viele Bikes gefahren. Meist nicht sooo lange. Irgendwie hat es nicht so gepasst.
Mit dem Swoop hab seit Anfang Februar locker 1500km Trail, Bikepark, Alpen Gekrache gemacht.
Das Gerät bekommt es durchgehend aufs Maul.
Bisher hatte ich NICHT eine Panne aufm Trail!
Hab diese Woche nen Richtig großen Service gemacht.
Gemacht wurde:
Kette, Beläge ( 2. Satz ), Milch nachgefüllt, LRS geprüft ( Hinten einen Mini Seitenschlag ) nach Zentriert, neue Schaltzug.
Was mich interessiert...
Was habt ihr an eurem Swoop getauscht?
Bei mir war's Recht viel, deshalb auch das 8.0 gekauft.
Carbonara Lenker One Up. 800mm Breit.
Silicon Griffe, extra Chucky
Sattel Ergon ( für die Männergesundheit )
Tellis 170mm
GX Eagle/KB 28
Shigura in Chrome
203er Scheiben TRP ( unfassbar Gut, wiege 108kg )
Reifen Assegai/Dhr2 EXO WT
DT Swiss Freilauf auf Ratsche 38z umgebaut.
Hinterbau auf Metrisches Maß und viel mehr Progression umgebaut.
Läuft mit RS Coil RCT wie ein Mini Downhiller.
Sollte ein Swoop Rahmen in Carbon von Radon zu bekommen sein werde ich mir diesen zulegen.
Nein, das hast du falsch da rausgelesen. Wie viel Progression es sein soll ist immer Geschmackssache und kann nur von jedem selbst beurteilt werden. Zumindest solange es nirgends eine Tabelle gibt die das Verhalten des hinterbaus in Verbindung mit dem jeweiligen Dämpfer und dessen Einstellungen darlegt. Der Umbau auf den stahldämpfer den du hier lesen kannst, sagt auf jeden Fall nicht dass der hinterbau zu unprogressiv ist.Habe ich das richtig rausgelesen? Das Swoop hat zu wenig Progression?
Dann bestelle ich wohl lieber wieder ab bei 98kg im Adamskostüm.
Da muss ich leicht widersprechen...
Drei von drei Spacer im X2 sprechen eigentlich eine deutliche Sprache...
Für mich passt es aber so mit 82kg. (215PSI)
Wenn du nun auf Coil umbaust, hat der Hinterbau definitiv zu wenig Endprogression, um nicht einfach durchzurauschen...
Werze um 25% (20-30%) sind eine vernünftige Progression. Das Swoop hat ca. 10%...
Gruess Raffi
Gibt dieses Jahr nur 8.0 und 10.0 . hatte das 8.0 schon bestellt. angeblich ist da schon die maximal mögliche Anzahl an spacern verbaut dachte ich.Welche Version wollt ihr denn kaufen. Die 9.0 geht klar mit eurem Gewicht.
Der Dpx2 ist gut. Zur Not nen Volumenspacer mehr rein und gut ist
Hast du das mit den spacern mal bei Radon nachgefragt?Gibt dieses Jahr nur 8.0 und 10.0 . hatte das 8.0 schon bestellt. angeblich ist da schon die maximal mögliche Anzahl an spacern verbaut dachte ich.
soeben Antwort erhalten.
es ist 1 Spacer verbaut
