null-2wo
popelt heimlich an deiner schutzfolie rum
hey leute, hat jemand aus der ganzen shimstack-tuning-geschichte noch shims übrig? ich brauche besonders die kleinen, (10er/12er) in 0,1mm.. danke
Hallo zusammen.
(edit) Lösung gefunden
Danke
grüsse
Das wird halt die Negativfeder sein die du da spürst.welche keinen "Ausfederanschlag" hat, sprich man kann die Gabel wenn sie voll ausgefedert ist noch "gegen die Feder" weiter auseinanderziehen.
Ich habe keine Ahnung wie die Gabel von innen aufgebaut ist, bisher hatte aber jede einzelne Gabel die ich in der Hand hatte einen "Ausfederanschlag"..Das wird halt die Negativfeder sein die du da spürst.
Negativ-Feder bei ner Stahlfeder?Das wird halt die Negativfeder sein die du da spürst.
Wir haben die Gabel heute mal geserviced und es scheint wirklich diese kleine Feder zu sein.Ich glaube wir meinen das selbe
Aber Negativ Feder ist meiner Meinung nach nur bei Gabeln mit Luft als Hauptfedermedium und soll das Losbrechmoment verbessern.
Top-out-spring verhindert Mmn, dass es nicht ständig klackt und am Ende vielleicht noch was kaputt geht beim schnelleren Ausfedern
Außerdem halte ich die Domain für ziemlichen Schrott, gerade mit der Dämpfung.
Alles klar! Danke für die Antworten
Ich hab's mir eigentlich fast schon gedacht. Bin sie bislang auch erst 3-4 mal gefahren und dabei eher im moderaten Gelände.
Kann schon sein. Du darfst nicht vergessen, dass über dem Öl luft ist die auch komprimiert wird. Wenn nun zuviel Öl in der Dämpfung ist wird die gabel extrem progressiv ohne anzuschlagen.zuviel Öl in der Dämpfung kanns ned sein, weil wenn dem so wäre hättest einen hydraulischen Anschlag.
edit: zu langsam
