So, nun hab ich die Druckstufe am WE endlich mal ausgebaut.
Erstmal die HSC ganz aufgedreht, dann diese Madenschrauben gelöst (der blöde Knopf hat zwei davon).
Sieht dann so aus.
Dann hab ich die komplette Einheit erstmal zerlegt. Gleitring, Sprengringe, Floodgate etc.
Für das Abschrauben des Base Valves hab ich mir dann eine Ghetto-Lösung gebaut, die sehr gut funktioniert hat:
1. Rohrzange mit 2 Lagen altem
Schlauch umwickelt:
2. Feder zurückgezogen vom Basevalve, 13er Maulschlüssel angesetzt
3. Maulschlüssel in Schraubstock eingespannt
4. Vooooorsichtig abgedreht - ging erstaunlich leicht, auch eine
Schraubensicherung konnte ich nirgendwo erkennen
Jetzt verstehe ich eine Sache nicht mit dem Basevalve.
So ist doch der Ölfluss im Basevalve:
Innen rein gegen den Shimstack beim Einfedern, außen raus (gegen Shim mit der weichen Feder, das ist das was ihr Check valve nennt, ich sage mal Rückschlagventil)?
Die unten im Bild rot markierte Fläche ist bei mir plan mit dem Rest des Basevalves und hat sechs kleine Löcher statt drei großer. Ist das die "Nut", die
@chickadeehill meint die man anbringen sollte?
- Dadurch würde der Shimstack ja nur noch auf dem äußeren Rand anliegen, so dass er besser angeströmt wird, richtig?
- Ich könnte im Prinzip auch meine sechs kleinen Öffnungen zu drei großen umbauen wie auf dem Bild oben gezeigt, bringt mir das was?
Die seitliche Modifikation zum Verbessern des Durchflusses habe ich schon gemacht, diese Fläche auf der Drehmaschine tiefer zu setzen wäre dann der nächste Schritt.
Dann brauche ich nur noch einen Shimstack.
2. Fürs normale Fahren:
21*0,15
20*0,10
20*0,10
20*0,10
21*0,15
18*0,15
18*0,15
16*0,15
14*0,30
Trails ballern, bergauf, Touren fahren (also das ganz normale biken) geht damit ganz gut. Es bleibt eine gute Reserve des FW für harte Einschläge.
Den wollte ich erstmal probieren.
Und die letzten Fragen:
- Wenn ich die schwarze Hülse und die Feder weglasse, dann wird der Shimstack nur noch durch die Kolbenstange gehalten, richtig? Ich brauche die Teile durch nichts anderes zu ersetzen?
- Soll ich das Floodgate wieder einbauen oder auch weglassen? Macht keinen Unterschied / ja / nein?
