Genau für sowas, z.B. Code Sattel.Warum wollt ihr denn häufig Kugelkopf? Das ist in meinen Augen eher ein Problemlöser für enge Stellen, wo man mit normalen nicht hin kommt.
Aber ja, dann dafür nen einzelnen mit KK.
Ich hab die USAG T-Griffe mit Kugelkopf. Soweit O.K. Aber dashttps://www.amazon.de/USAG-280-SE6-Schraubendreher-T-Gleitgriff/dp/B00JJOU3JQBewertungen auch gemischt
Gibts da Alternativen mit Kugelkopf?
Find ich hier leider nicht so gut. Nicht nur beim Kugelkopf, sondern auch beim normalen Sechskant am T-Griff. Diese sind bei relativ weit angefast und somit greifen sie nur zum Teil in der Schraube. Hab mir damit schon ne Schraub zernudelt... Würd ich mir so nichtmehr kaufen.Werkzeug mit gutem Formschluss.
das kurze Ende bei den Wera Hex-Plus ist ja auch IMMER ohne Kugelkopf weil man damit generell erstmal mehr Moment aufbringen kann.Gut ist es für die Schraube nicht, daher nehme ich, so es denn möglich ist, ein Werkzeug mit gutem Formschluss.
Wie "verschmutzt" kannst du die Teile damit sauber kriegen? Braucht es eine gründliche Vorreinigung? Was für ein Reinigungsmittel verwendest du in Kombination mit dem Gerät?Stimmt...das schöne hier ist ja...für 2 Probleme kennen immer mindestes 3 Werkzeuge... ;-) Habe übrigens ganz ordentliche Erfahrung mit Werkzeug von HBM aus Holland gemacht. Ist ein Industrieausrüster der aber auch mal einiges im Angebot hat......Nutze gerade das 10l Ultraschallreinigungsgerät..seshr nett für Ritzelpakete u. Co.... https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-10-liter-profi-ultraschall-reinigungsgerat
Anfrage an PB ist raus!Ich bin mir relativ sicher, dass man auf Anfrage die Sliding T-Handles auch mit Kugelkopf von PB bekommt. Denke die fertigen auch individuell angefragte Werkzeuge.
Alles eine Frage des Preise aber hey, wir sind hier schließlich im Tooltime-Thread
Da bin ich mal gespannt. Soweit ich weiß fertigt PB Swiss nicht individuell sondern nur in großen Serien.Anfrage an PB ist raus!
Hi, ich bin mit dem hier sehr zufrieden, ist wie eine Satteltasche am Rad und beim Einsatz wie eine Werkzeugrolle mit Ablageplatz für Kleinteile.Jetzt brauch ich mal eure Ideen.
Suche möglichst kleine oder besser kompakte Lösung um Tools (Notreperatur unterwegs) am Mann / Rad zu haben. Werkzeuge alle vorhanden! Rucksack scheidet aus.
Erster Ansatz so was in der Art.
https://www.amazon.de/VIPERADE-Mult...6&hvtargid=pla-1645666887258&psc=1&th=1&psc=1
Besser Lösung vorhanden?
Der Bolzen für die Schwingungsaufhängung vom ersten Spark sieht quasi genau so aus, nur kürzer. Hab ich schon seit 10 Jahren als KalleneinschlagswerkzeugAus einer abgedrehten M10 Schraube auf M6, ein einfaches alu Drehteil und einem Vorbau, wird ein Einschlagwerkzeug für die Kralle.
Anhang anzeigen 1586101Anhang anzeigen 1586098Anhang anzeigen 1586100
Du meinst so einen Tornador Reiniger? Da musst du aber tief in die Tasche greifen, die technischen Daten, die ich auf die Schnelle gefunden habe, sprechen von 240L/min die das Teil an Luft braucht, der Hersteller empfiehlt wohl eine Ansaugleistung von 320L/min für den Kompressor. Das wird dann schon ein dicker Kolbenkompressor mit großem Kessel. Um Drehstrom kann man wohl noch drumrum kommen, aber 2,5kW dürfen es wohl schon sein.vielleicht mal einen Tornado-Einsatz
Ok, dann vergiss die Anforderungen TL Befüllung reicht mir Also klein, leicht und preiswert für die Erstbefüllung von TL als musst have.Du meinst so einen Tornador Reiniger? Da musst du aber tief in die Tasche greifen, die technischen Daten, die ich auf die Schnelle gefunden habe, sprechen von 240L/min die das Teil an Luft braucht, der Hersteller empfiehlt wohl eine Ansaugleistung von 320L/min für den Kompressor. Das wird dann schon ein dicker Kolbenkompressor mit großem Kessel. Um Drehstrom kann man wohl noch drumrum kommen, aber 2,5kW dürfen es wohl schon sein.
Danke für den Link, den kenne ich und wie ich geschrieben habe ist mir das Aufziehen von TLs nicht unbekannt, Hilfmittel habe ich bis auf einen Kompressor und ich habe auch schon im Laufe der Jahre 2x die gleichen Reifen auf die selben Felgen aufgezogen, nur diesmal weigern die Dinger sich komplett. Daher die Idee mit dem Kompressor, da ich auch das Gefühl habe, dass mehr Luftvolumen auf einmal in den Reifen muss, um den komplett anzupressen.Kannst auch mal hier rein schauen https://www.mtb-news.de/news/tubeless-reservoirs-test-schlauchlos-ohne-hilfsmittel/
Wenn es nur dieses "Problemkind" ist, geh' zur Tankstelle oder noch besser zu einem Reifenservice - da sollte sich das Problem in kürzester Zeit für einen sehr überschaubaren Betrag lösen lassen .
OT: Exakt so steht das Rad gerade da Tanke ist kurzfristig die nächste Idee.
