TREK Remedy: zu gleichen Teilen Cross-Country und Downhill
Es gibt sie in 31.6mm mit 125 mm !
Du brauchst eine mit 150mm Verstellbereich !?
Die gibt es NOCH nicht ?
Die RS REVERB Stealth gibt es auch noch nicht hab ich gesehen !
Bei mir läuft die Leitung eben so schlecht vorbei vor allem wenn die Sattelstütze versenkt ist !
Siehe FOTO
Ich verstehe das problem nicht bei einer außenverlegten leitung. Ich habe einen kablebinder mit leitungsführung am sattelrohr und eine "feste" leitungsführung am oberrohr.
Bei abgesenkter stütze macht die leitung einen bogen nach hinten.
Man verzeihe mir mein altes Rose bike als anschaungsobjekt :)
Hallo an Alle :)
Ich glaube das hier ist ein UNIKAT :D. Der erste OCLV "naked carbon" Rahmen... Carbon Teil ist nur lackiert, Hinterbau Pulverbeschichtet und extra mit PlastiDip (transparent) beschichtet, oberer Teil "hochglanzpoliert". Dampfer wurde durch einen FOX float RP23 2013 ersetzt, die Ache ist aus Titan mit Titan schrauben alles in Blau anodiziert. Was noch kommt ist der TREK schriftzug aus Titan 0.5mm ist ziemlich viel arbeit, eine Seite habe ich schon fertig... Ach Ja... und Gewicht ist jetzt 11270g, auf 11000g muss ich noch runter.. :)
Hallo an Alle :)
Also mit dem RP23 hast du dir jetzt nicht unbedingt eine verbesserung eingebaut, da währe der DHX Air schon sinvoller gewesen bzw der vivid air.
Naja, schön clean sieht es ja aus:daumen:
Kurze Frage: Sattelklemmenmaß für ein 11R7 -> 34,9?
Vielen Dank im Voraus!
Gefunden -> 36,4 :( also keine Tune!
Hallo Remedy Freunde,
was würdet Ihr bei einer Körpergröße von 1.75 cm und einer Schrittlänge von 81 cm für eine Rahmengröße empfehlen. Schwanke zwischen 17.5 oder 18.5 Zoll.
Hat jemand ähnliche Maße und fährt welche Größe.
Danke im voraus
Danke im voraus
Fahr ein 17,5 bei 178/80 SL und fühl mich pudelwohl.
Soweit ich die GEO- Daten im Kopf habe ist das 18,5 auch nur vom Oberrohr und Sitzrohr länger, die restlichen Masse speziell Steuerrohr sind gleich zum 17,5. Damit sitzt du auf dem 18,5 nur gestreckter, hast also einen anderen Reach- Wert. Der Stack- Wert ist identisch. Von daher ist das eher Geschmack und was du mit dem Bike machen willst. Stand vor der gleichen Frage, nach Probefahrt (kann ich nur empfehlen) hab ich mich fürs kleinere entschieden, ist irgendwie verspielter.
Danke im voraus
Ich bin 176 mit ner Schrittlänge von etwa 83cm und fahre ein 18,5er Remedy '12 ( ein virtuel 18,5 entspricht ja eigentlich nur 17,5)
Hab vorher auch mal ne Runde auf nem 17,5er Remedy gedreht und fand es dann etwas zu kurz für mich, da ich auch viel Wert auf die Bergaufqualitäten lege.
17,5 war deutlich verspielter und 18,5 einfach etwas sportlicher.
Da ich auch noch mit dem Gedanken spiele einen kürzen Vorbau dran zu machen hab ich mich dann letztendlich für das 18,5er entschieden.
So wie es momentan dasteht (noch mit Orginalvorbau in der flachen Geometrieeinstellung) ist es wahnsinnig vielseitig, sehr gut bergauf und bergab.
Kommt wohl wirklich auf den Einsatzbereich an und auf deine bevorzugte Sitzposition, mir war eine etwas gestrecktere "sportlichere" Position lieber.
Ich habe ebenfalls eine Körpergröße von 175cm.
Bin schon Jahre lang ein Fuel EX 17,5 gefahren mit 80mm Vorbau und seit 2 Jahren das Remedy in 17,5cm mit 50mm Vorbau.
Meine Empfehlung geht ganz klar in Richtung des kleineren Rahmens.
Weis zwar nicht wo du so mit dem Bike unterwegs bist, aber das ist auch egal, da meiner ansicht nach der kleinere Rahmen bei deiner körpergröße nicht im geringsten einen nachteil bietet.
Ganz im gegenteil, es empfinden viele leute als sehr angenehm, wenn das oberrohr etwas kürzer ist auf sehr langen anstiegen, da die sitzposition auf dauer einfach angenehmer ist.
Ein Problem, dass es das Vorderrad anhebt wird sich ebenfalls nicht einstellen, da das Bike ein eher kurzes steuerrohr gegenüber anderen bikes hat und dadurch ein angemessener druck am vorderrad lastet.
Sitz und Lenkwinkel sowie ein bisschen fahrkönnen tragen den rest dazu bei.
Ich denke zum bergab ballern braucht man beim Remedy nicht viel schreiben, das kann man auf ca. 300 Seite ausführlich nachlesen. :daumen:
Das stimmt so nicht;-)
der dhx ist tatsächlich schlechter.wenn nen besseren luftdampfer mit piggy,dann ein anderer Hersteller.aber ausser dem rp23 und der DRCV Version hat box keine anständigen Luftdämpfer.
