Tretlagerwelle ausbauen
11. Januar 2005
Frankfurt / Main
Hi Leute
Mein Tretlager ist voll im Arsch und man kann mit dem normalen Tretlagerschlüssel nirgendwo mehr ansetzen. Da ich mir aber nicht sofort nen neuen Rahmen kaufen will, will ich jetzt die Tretlagerwell rausnehmen um dann von innen ein viertel raussägen und den Rest rausdrücken.
Dazu muss aber erst mal die Tretlagerwelle raus! Weiß jemand, wie ich die rauskriege???
MfG Cooler-Biber
Hallo
von welchen Tretlagerschalen,bzw Innenlager redest du überhaubt
und von welcher Tretlagerseite ist die rede die rechte oder die linke seite
wenn es die rechte seite wäre könnte man,wie einige es schon erwähnt habe die rechte Tertlagerschale die meistens immer ausserhalb vom Rahmen sitzt in einem Schraubstock ansetzen und gleichzeitig den Rahmen als Hebel benützen um so die Lagerschale zu Lösen :daumen:
aber ACHTUNG nicht ind die falsche richtung drehen sonnst ist dein Rahmen hinterher ohne Gewinde amTretlager
danach lässt sich auch die andere seite meistens ohne probleme lösen wenn eine seite von den Innenlagerschalen raus ist :daumen:
MFG
Sind die Lagerschalen denn aus Plastik (F.A.G.) ? Nimm einen Heißluftföhn und einen alten Schraubenzieher. Hab's letzte Woche auch gemacht ! :daumen:
Wenn die Schalen aus Alu, o.Ä. sind: Durch einige Bohrungen Platz schaffen und dann die Kugel rausnehmen. :daumen:
tom
