Trickstuff Maxima
Nein, weil wenn man ja schreibt zig Leute ihre wunderbar funktionierenden Bremsen öffnen und am Ende verzweifeln, weil sie die Bremsen nicht mehr gescheit zusammen bekommen oder Fehler einbauen.
Vielleicht hast du es nicht mitbekommen, aber ich hatte es schonmal erklärt:
Auch meine Maxima hat jahrelang problemlos funktioniert hat, bis auf der Eurobike dann der Sicherungsring rausgeploppt ist. Der Geber wurde zuvor nie geöffnet.
Meine Diretissima Pumpe hat ebenfalls über ein Jahr anstandlos funktioniert, bis mir dann in Saalbach auf einer Abfahrt der Hebel plötzlich nach vorne weggeklappt ist.
Auch hier wurde der Geber bis zu dem Vorfall nicht angefasst.
Deshalb meine Frage, ob es Sinn macht, die Seegeringe proaktiv zu tauschen.
Dann lass mich dir kurz nochmal erklären, dass auch meine Maxima jahrelang problemlos funktioniert hat, bis auf der Eurobike dann der Sicherungsring rausgeploppt ist. Der Geber wurde zuvor nie geöffnet.
Auch meine Diretissima Pumpe hat über ein Jahr anstandlos funktioniert, bis mir dann in Saalbach auf einer Abfahrt der Hebel plötzlich nach vorne weggeklappt ist.
Ist halt dumm gelaufen, zu früh gekauft oder einfach schlecht konstruiert bzw. am Kunden getestet 🤷🏻‍♂️
Hatte an beiden Piccola Hebeln innerhalb kürzester Zeit Defekte auf dem Trail bzw. Komplettversagen. Daher kann ich den Unmut bestens nachvollziehen.
Auch eingelaufene Laufbahnen waren schon Thema bei mir - beides absolut unannehmbar bei dem Preis, aber damals war der Service diesbezüglich mehr als kulant und sehr schnell 👍
Proaktiv wäre dann vermutlich öfter tauschen als von TS derzeit empfohlen, nämlich kompletter Service alle 2 Jahre - selbstredend dass da die Ringe aus dem Serviceset neu rein kommen.
Wenn die dann bei irgendwelchen frühen Modellen nicht passen, Pech, dann sollte man sich an TS wenden, vielleicht rauschen die die Pumpen oder setzen die Dinger korrekt ein 🤔 🤷🏻‍♂️
Mir ist grad eingefallen, ich hatte mal eine defkte membran. ohne auf zu machen zu befüllen irgendwas... war einfach irgendwann mal undicht.
hab aber kein Loch oder Schnitt gefunden.
TS hat mir da eine neue geschickt. eingbaut seit dem war da nichts mehr.
Hab schon eine Maxima V2.1 hier rumliegen. also eine Trinity :-) kommt dann an neue Bike.
Bin gespannt wie die sich im Vergleich schlägt.
Aber um ehrlich zu sein. die Maxima hat bezogen auf die Stunden, Höhenmeter usw über die Jahre schon sehr wenig Probleme gemacht.
Selbst die Shimanos die ich sonst habe haben mehr Pflege gebraucht
Seit die Probleme an meiner PCA vor knapp 5 Jahren abgestellt wurden, werkelt sie auch tadellos 👍
Ne Trinity TR liegt aber schon da - wäre mir zu gefährlich mitten in der Saison auf eine andere, deutlich stärkere Bremse umzusteigen, daher kommt sie nächste Saison ans Rad und dann bekommt die PCA nach fast 6 Jahren Bionol neue Gummis und Putoline 😅
Ich wollte es auch gerade schreiben: Wenn der nicht drin bleiben möcht,e dann verbaue unbedint einen neuen. Mir sind zweimal aus dem Nichts diese Seegeringe rausgesprungen, und davon einmal auf dem Trail.
@klaus0887 Ich habe noch 4 Satz Trickstuff hier im Einsatz. Würdest du empfehlen, bei allen die Ringe gegen original Seegerringe auszutauschen?
Schwer zu sagen. Kommt drauf an, von wann deine Bremsen stammen.
Die Sprengring-Nut ist nach DIN und gemäß den Seeger-Vorgaben konstruiert. Wenn der Seeger-Ring korrekt eingesetzt ist (scharfe Kante nach außen) und auch wirklich korrekt in der Nut sitzt, sollte das eigentlich ewig halten. So ist es jedenfalls bei mir (ok, ich fahr nicht so viel wie du, Sacki).
Beim Einsetzen des Sprengrings in die Nut sollte es hörbar klacken. Dann kann man ihn noch ein bisschen in der Nut drehen, um sicher zu gehen, dass er richtig sitzt.
Moin Jungs ich hab mir an dem C41 Sattel die Entlüftungsschraube rund gedreht( mit der Bremse hab ich kein Glück )😅.
War jetzt am Sattel etwas ölig oben draufund weiß noch nicht genau wieso. Die Beläge waren verglasst so hab ich das erst gemerkt.
Hat noch jemand so ne Schraube liegen?
Melde dich freundlich beim Service, der kann dir da bestimmt helfen. Gerade wenn man nur 1 Schraube oder so benötigt.
Oder einfach Hier bestellen.
Kann jemand Adapter empfehlen, die für die Maxima passen und idealerweise optisch auch ansprechend sind? Ich suche
  • PM +20 (Boxxer auf 220er Scheibe). Der von Trickstuff passt sicher, finde die aktuellen Adapter allerdings wenig überzeugend, sehen aus wie nen Shimano adapter und kosten das zehnfache
  • IS2000 (Kavenz) für 203er Scheibe. Hatte mit eigentlich den Hope G rausgesucht, aber als ich gesucht habe, wo ich ihn kaufen kann, sagte google auf einmal, dass der vermutlich nicht passt?!
sorry, falls die Infos hier irgendwo versteckt sind, hab es auf die schnelle nicht gefunden.
die von 612 find ich nice, +20/23 in einem
Und genau das ist nur ein techn fauler Kompromiss. Den machen zwar sehe viele Hersteller, ist aber technisch nicht vollständig sauber.
Eine saubere Lösung berücksichtigt die radial leicht unterschiedlich einlaufende Scheibe in den Bremssattel. Ja, es sind nur 1,5mm im Radius, das ist mir auch klar
Aber warum ist das Bremsenforum voll von Themen wie Quietschen, Rubbeln, Resonanzen und dergleichen? Das hängt nicht nur daran, aber bei solchen „Unstimmigkeiten“ bzw unsauberen Umsetzungen beginnts und oft liegt der Teufel dann km Detail. Dazu noch ne nicht 100% sauber winklige PM Aufnahme u dan hast „den Kas‘“…
Die Hope Adapter sollten eigentlich gut passen, auch zur Maxima, denn der V4 Sattel ist eher groß/voluminös, sind sauber gearbeitet und gibt es in allerlei Maßen - und sie berücksichtigen auch die oben beschriebenen Umstände bzw Tatsachen. Dazu gibts die in schwarz oder silber.
Ich finde die Hope Adapter auch sehr gelungen, allerdings muss man mit der Länge der mitgelieferten Schrauben aufpassen, am G1 konnte ich die hinten nicht montieren. Bei den verwendeten Gabeln (Era und Mezzer) gab es allerdings keine Probleme mit der PM Aufnahme. Bei den Hope finde ich schick dass ich die zum Sattel gehörenden Schrauben verwenden kann, bei denen von 612 die ich auch im Einsatz habe sind Torx Schrauben im Einsatz. Ist zwar nicht tragisch, aber ich habs gerne wenn ich vorne und hinten das selbe Werkzeug verwenden kann
Ist es für euch ok, wenn ich meine neue Maxima mit Galfer Wave fahre, oder schubst mich die Stylepolizei dann die Treppe runter?
Und wenn jemand noch schwarze Abdeckungen rumliegen hat, gerne PM an mich (die silberne Maxima gab's aktuell nur mit orange zu bestellen).
Hey also ich will meine auf Reserve behalten aber
Schau mal bei bikedoc-Shop.de die haben die für 48€ plus Versand;mit Dichtungen usw.)
leider passt die MXA nicht in den Intend Adapter, sonst wäre der auch meine favorisierte Wahl
Ja, bis auf die rostigen Schrauben (und ein paar Kleinigkeiten) find ich den auch ganz nett. Aber ich glaub da wurde eh nachgebessert und es gab auch das Angebot, dass die Schrauben getauscht werden mit einer neuen Ausführung die nicht rostet?
Ja, wie es bei mir montiert ist gefällts mir eigentlich auch ganz gut.
Ich hab die eigentlich unter dem Schraubenkopf vorgesehenen Beilagscheiben weggelassen, meiner Meinung nach sind die völlig unnötig wenn der Adapter als +20mm verwendet wird damit die "Adapterhülsen" unter dem Schraubenkopf liegen.
Ein paar Kleinigkeiten stören dennoch:
Der Adapter ist schwarz, die Hülsen silber. Warum?
Weil die Hülsen aus Stahl sind? Warum sind die nicht aus Alu wie der Adapter und eloxiert?
Die Sattelschrauben sind schwarz, die Schrauben mit denen der Adapter an der PM-Aufnahme montiert wird silber (obwohlt beides mal Stahl). Warum?
Weil die einen eine Spezialanfertigung sind und es die anderen in schwarz als Normteil gibt?
Das sieht für mich ein wenig wie gewollt aber nicht gekonnt aus und wird dem Preis des Adapters nicht gerecht.
Die Einschraubtiefe am oberen Ende des Adapters ist sehr gering. Gleichzeitig schraubt sich die M5 Schraube des Bremssattels durch und stößt auf die PM Aufnahme wenn eine zu lange Schraube gewählt wird. (Adapter biegt/Bricht evtl, Pm Aufnahme vermackt). Es werden zwar zwei verschieden lange Schrauben mitgeliefert, aber bei mir (Trickstuff Bremse da sollte es ja passen) drückte die längere gerade so auf die PM Aufnahme, während bei der kürzeren dann halt nur eine kleine Einschraubtiefe (ich glaube es waren 4mm) bleibt (Wenn man es so wie vorgesehen montiert). Im Endeffekt hab ich dann die Scheiben weggelassen.
Kann mir gut vorstellen, dass es hier zu Problemen kommt wenn der Kunde nicht mitdenkt. Der kleine Hinweiszettel auf dem steht man soll die lange Schraube nehmen wenn der Bremssattel >7mm ist und die kurze wenn <7mm verwirrt auch eher wenn der Bremssattel 7mm dick ist. Zumal die Grenze etwas unglücklich gewählt ist, wenn man bedenkt, dass z.B. Trickstuffbremsen genau 7mm dicke PM Ärmchen haben...
Wurde ja mittlerweile einiges nachgebessert, was mich bei der Vorstellung gestört hat.
Endlich ist alles einheitlich schwarz und nicht eine Schraube schwarz und eine silber. Und die M6 Schrauben sind jetzt auch aus Titan. :daumen:
