greifswald
Leberkaessemmel
Rema Tubeless Flickenset. Da gibt es glaube ich nur einsWelche sind.das?
Auch wenn ich glaube, dass die Tools alle so aussehen.Die Mistgabel ist zu dick, damit reißt man das Loch massiv größer und dann muss man auch Maxalamis durchstecken.
Ja gut in meinem Falle ist das Loch schon groesser ... Ich komme leicht mit der Mistgabel rein, hab ja auch schon Maxalamis reingestopft.Die Mistgabel ist zu dick, damit reißt man das Loch massiv größer und dann muss man auch Maxalamis durchstecken. (...)
Keine Erfahrungen mit Maxalami, aber wenn es die raustreibt, würde ich wahrscheinlich erst das Loch "zunähen" und dann mit Mantelflicken abdecken. Heißt aber: Die Sauerei zu zerlegen und zu reinigen. Eventuell geht auch von außen nähen und dann in die Lücken mit der Mini-Mistgabel viel Fäden stopfen. Aber keine Erfahrung mit solchen Löchern.Ja gut in meinem Falle ist das Loch schon groesser ... Ich komme leicht mit der Mistgabel rein, hab ja auch schon Maxalamis reingestopft.
Im Moment haelt es uebrigens, also hat moeglicherweise nachstopfen und das Thema im Forum anprangern zusammen bereits geholfen
Macht absolut Sinn, weil erst im Ernstfall und dann alles verschmutzt und noch nicht klar, was man vielleicht noch nebenbei benötigt (Pinzette?Schere?, Messer?, .....?) ist dann noch unangenehmer. Die paar Euros für Übungsmaterial sind es wert.Ich glaube, ich muss mal einen alten Reifen und einen Satz Salami opfern und üben.
die Flicken auch fast nix. Da lohnt sich sparen kaum.kostet in summe nix im
Ja richtig.Rema Tubeless Flickenset. Da gibt es glaube ich nur eins
...ich hab meine hier gekauft 7,40€ mit Versand passt finde ich:Ja richtig.
Bloederweise gibts das aber nicht bei Bike24, wo ich grade eine Bestellung zusammengestellt habe.
Sonst haette ich die mitgenommen.
Stehen aber beim Erwin auf der Einkaufsliste.
https://www.rosebikes.de/rema-tip-top-tt13-tubeless-reparatur-set-fur-schlauchlos-reifen-2674083
Ist mit der Conti-Mich ähnlich. Hauptsache dichtGibt es auch Dichtzeugs, das nicht aus den ganzen durchstichen & co sifft? Habe ganz viele Stellen an Reifen, wo das flüssige Bestandteil der Milch sich nach außen herausfiltert.. das Zeug trocknet auch nicht, lasse ich das Rad 2 Wochen stehen ist der ganze Reifen nass. Stans ist es...
Nun ja, theoretisch ist das moeglich (=wie beim Auto)
Dann passt doch alles - Milch rein und eine Runde fahren - fertig.Na mir geht es auch nicht darum die Milch zu sparen.
Die Frage ist eigentlich eher, ob die Luft nicht vielleicht am Ventil oder durch das Klebeband entweicht.
Weil der Reifen an sich hält ja auch den anderen Felge gut die Luft.
Felgenband wurde vom Laufradbauer verklebt und sieht für mein Laienhaftes Auge gut aus. Ventil hab ich selbst eingesetzt und mit der Hand so fest verschraub wie ich konnte (kein Werkzeug genutzt).
Ich bin völlig unerfahren im Tubeless Bereich und bräuchte mal eure Meinung.
Ich hab hier einen Bontrager LRS, auf den ich Maxxis Reifen aufgezogen habe. Ging problemlos und der LRS hält die Luft über Nacht, ganz ohne Milch.
Jetzt habe ich die Maxxis Reifen wieder runtergemacht und diese Reifen auf einen anderen LRS gezogen (Duke Crazy Jack). Auch dort sind die Reifen direkt ins Felgenbett gesprungen. Allerdings halten die die Luft nicht wirklich lang, nach ner Stunde ist die Luft raus.
Da der Reifen ja auf der Bontrager Felgen "dicht" war bin ich mir nun nicht sicher, wie ich weiter mache.
Lohnt es sich trotzdem Milch einzufüllen, oder hab ich ein grundsätzliches Problem?
Die haben ihr eigenes Tubeless Band drin. Die dichten perfekt ab.Bontrager Reifen komplett ohne Milch fahren konnte.
Das siehst Du, wenn nach dem Fahren mit Milch, dort Blaeschen zu finden sind.(...) Die Frage ist eigentlich eher, ob die Luft nicht vielleicht am Ventil oder durch das Klebeband entweicht. (...)
Nachdem die Salami sich nun doch wieder rauswaerts bewegt hat, habe ich den naechsten Versuch gestartet. Einen alten Reifen habe ich nicht da, nur jede Menge kaputte Schlaeuche - davon kann man sich Gummistueckchen runterschneiden fuer alle moeglichen Zwecke (z. B. zum Unterlegen unter Plastikschellen, dann verrutschen sie nicht mehr so leicht, auch ohne dass man sie so stark anzieht dass sie brechen )tubelessflicken sind rausgeschmissenes geld
alten reifen zusammenscheniden (...)
