... Ich höre nix...
Also...ich wollte jetzt auch auf Tubeless Ready umrüsten, aber ich krieg einfach keine Luft in den Reifen...Wie du es hier beschrieben hast, versuche ich auch erstmal ohne Milch den Reifen überhaupt auf die Felge zu kriegen (bevor ich mit der Milch alles versaue. Geht nicht. Also erstmal Schlauch rein aufgepumpt bis beide Felgenflanken 'ploppen', Luft wieder raus, vorsichtig nur eine Seite von der Felge ziehen (die andere bleibt fest drauf), Schlauch raus, Tubeless Ventil rein, Flanke mit Easy Fit geschmeidig machen, Reifen wieder über die Felge heben und pumpen wie der Teufel (SKS Rennkompressor).....nichts...die Luft geht überall hin nur nicht in den Reifen. Gibts denn da eine Trick, damit ich die zweite Reifenwulst auf die Felge kriege um überhaupt etwas Luft in den Reifen zu kriegen bzw. diese Seite auch zum ploppen zu kriegen, oder geht das nur mit einem elektr. Kompressor?? Felge: Mavic Crossmaxx ST und Reifen Nobby Nick (beides 29er)....Hast du denn beim Montieren auch vorher trocken (also ohne Dichtmilch) stark aufgepumpt? Wenn du genug Power und eine gute Standpumpe (oder einen Kompressor) hast, dann geht das normalerweise ganz gut. Ich montiere die Reifen erstmal ohne Dichtmilch, dafür den Wulst mit Spüli eingerieben um damit ein wenig abzudichten. Und dann pumpe ich den Reifen auf ca. 4,5bar auf. Spätestens dann sollte der Reifen hörbar ins Felgenbett "ploppen". Danach die Luft wieder ablassen, den Reifen nur an einer kleinen Stelle wieder abheben und über diese Öffnung befüllen. Noch besser ist natürlich die Befüllung über das Ventil (mit dem entsprechenden NoTubes Set).
