@breznsoizer,
@RockyRider66: das seht ihr beide falsch. Es gelangt keine Luft in den Ausgleichsbehälter, solange das System dicht und in Ordnung ist. Im Ausgleichsbehälter ist eine Membrane, wie ein Luftballon. Beim Entlüften wird diese Membrane mit
Bremsflüssigkeit gefüllt und es ist eben keine Luft mehr drinnen. Werden die Beläge nun abgefahren, strömt nicht Luft nach, sondern der Ballon zieht sich zusammen.
@RockyRider66: siehst du oben die Animation? Da kannst du sehen, dass sowohl wenn man vom Kolben, als auch vom
Sattel auf den Ring schaut (was auch immer du damit meinst), der Quadring im
Sattel fixiert ist und nichts wandert. Er verbiegt sich nur.
