Hallo dede,
genau so ist es geplant. Von Rifugio Avernau herab den 441er und dann über die Strada de la Vena nach Selva. Von dort nach Pescul und mit der Seilbahn auf den Fertazza und die Alleghetrails herunter.
Plan
Welche Abfahrt von Fertazza könnt ihr empfehlen? Fahre nur S2 nicht mehr
So wie du's eingezeichnet hast fährst du aber nicht den 441er komplett (das ist die gelbe Linie, die Richtung Castello Andraz respektive "La Merla" runterzieht), sondern steuerst über die Masonadie Wiesen Richtung Larzonei. Die "echte" Strada della vena (bzw. so, wie sie oben mehrfach zitiert wurde) zieht unterhalb an den Westflanken des Monte Pore entlang und trifft dann auf die von dir eingezeichnete Route. Beides machbar, wobei ich die hier beschriebene (und nicht komplett auf Ulis page befindliche) Variante bevorzugen würde.
Bzgl. Alleghe: kommt drauf an welche der Trails du evtl. schon kennst und welche neu wären?!? DER Klassiker schlechthin zieht vom Fertazzakamm runter in den
Sattel am Col Fioret oberhalb der Malga Vescova und dann via Fernazza und Coi ins Tal. Der von dir eingezeichnete Trial ist m.E. nicht so schön, spannender ist die Variante nach Lagusello und Caprile runter. Man kommt dann halt etwas nördlicher raus, danach praktisch eben nach Alleghe.
Eine m.E. interessante Variante (falls du einfach "nur" trailig unterwegs sein willst) ist folgende: statt nach Pescul rüber runter ins Buchenstein und hoch nach Davedino. Von dort gibt es einen alten Güter-/Hohlweg hinauf zu den ehemaligen Stellungen am Col de la Casiera (im Bild ist die Malga Laste gekennzeichnet). Weiter übers Rifugio Migon und dann den Supertrail via Ronch und Saviner di Laste bis Caprile runter (der zweite Abschnitt ist auf Ulis page sichtbar, es fehlt quasi nur die Verbindung vom Tal hinauf). In Alleghe angekommen kannst dir dann ja die einzelnen Trails separat per Seilbahn erschließen (wär halt ein Tag zusätzlich, kommt drauf an was ihr vorhabt, ist aber ganz bestimmt lohnenswert!)
