Trail Surfer
Trailhakk in Merarno
Nää, gute Gene vong Muddi.Igitt ein Streber
Kann ich nur unterschreiben. Dazu kommen noch die tollen Farben...ESI Chunky weil bester Kompromiss aus Komfort, Kontrolle, Grip, Preis und Gewicht.
Doch...Tubeless!So viel Gewicht für so wenig Geld spart man sonst nirgendwo am Rad.
Doch...Tubeless!
Hosenverkäufer.Lehrersohn?
Esi chunky in schwarz. Geruch hab ich keinen. Ich befestige sie mit der ordentlichen Ladung Haarspray, das ich vorher in die Esis sprühe. Dann hältst auch bombenfest. Sind mir noch nie verrutscht.
Zu Urzeiten waren mit Haarspray montierte BMX oder MTB Griffe nicht verrutscht, es war maximal nach nem Seesprung oder ähnlichem das Ende des Griffes etwas verdrehbar, wurde aber in der Sonne ruckzuck wieder fest.Ich montiere die ESI nur mit Isopropyl. Damit flutschen die ganz leicht drauf und rutschen nie wieder. Haarspray würde ich nicht nehmen, das ist theoretisch wasserlöslich bzw. wird in Verbindung mit Wasser flutschig...
Welchen anderen Silikongriff? Hatte anstatt den ESI Chunky die Bontrager (weil wirklich schwarz) die waren allerdings alles andere als fest und haben sich gedreht. Mit den originalen ESI Chunky, ist mir das bisher nie passiert. Die von Bontrager konnte man sogar von Hand ohne große Probleme runter ziehen.ESI Chunky bzw. einen anderen Silikongriff. Beschde, auch bei nass!
Dann hast du was falsch gemacht oder der Griff war defektvon Hand
Werd ich auch noch tun, das Feedback hier ist ja durchweg positivAlso, wenn ihr weiter Werbung für die ESI macht, werde ich die am ende auch noch testen.
Die Extrachunky haben bei mir (gemessen) 3.4cm, also stimmt.Also, wenn ihr weiter Werbung für die ESI macht, werde ich die am ende auch noch testen. Der Durchmesser der Extra wird mit 34mm angegeben, stimmt das so? Sind die Fest wie "normale" dickere Griffe oder geben die viel nach?
