Ich hätte jetzt das Gegenteil behauptet.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Kettenstreben und Sitzwinkel gleich sind:
1. Das Vorderrad ist weiter vorne -> längerer Hebel -> mehr Gewicht muss nach hinten, um ausbalanciert zu sein. Da deine Sitzposition unverändert ist, musst du weiter nach hinten / Vorderrad muss höher.
2. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass der längere Radstand vermutlich durch einen längeren Reach bedingt ist, dann ist dein Körper zusätzlich noch weiter nach vorne gelehnt, wodurch der Effekt noch verstärkt wird und du noch weiter nach hinten/ mit dem Vorderrad hoch musst.
Ich glaube aber, dass der Unterschied zwischen 2 Rahmengrößen so gering ist, dass er kaum spürbar ist. Vor allem wenn man die beiden nicht direkt vergleichen kann.
