XTR BB950 Innenlager Frage
23. April 2010
24
Habe gestern an einem schönen StumpJumper von 1999 obiges Innenlager "mitbekommen".
Demontage war okay, aber dieser spezielle Einstellring , der an der linken Schale sitzt, lässt sich nur extrem schwer drehen und dadurch auch nicht komplett abschrauben
Im angehängten Foto sind das Teil 6 (Ring) und die linke Schale.
Will keine Gewalt anwenden, aber das Teil sollte doch schon leicht drehen lassen, oder?
Damit kannst du das Lagerspiel einstellen.
Also etwas schwergängig wird der schon sein, aber der müsste sich halt drehen lassen. Ist da vielleicht irgendwo an dem Ring eine Schraube oder Stift versteckt womit man diesen an einer Stelle fixieren kann (zieht den Ring zusammen)... ansonsten schiebe ich das mal auf eine 25 Jahre alte Schraubverbindung welche einfach fest gemoddert ist. Gib mal ordentlich WD40 oder so auf den Ring und das Gewinde und lass das mal über Nacht stehen. Dann nochmals probieren.
