Carver ICB - Die Serienbikes: Spezifikationen, Farben und Preise
so hab mir eine packung passcheiben besorgt.
in 0,1 0,2 0,5 1 1,5mm
sagen wirs mal so. vorher war eine 0,5 drin. jetzt hab ich eine 1,5mm drin. ohne quetschen....
nein innen, trotzdem supi...
man sollte wirklich das gesammte bike erst mal durchchecken...
die scheiben sind 12 / 18 mm
scheinbar werden bei Montage einfach 4*0,5mm verbaut. Egal ob doch ein mm luft ist oder nicht...
Wir haben auch nur vier mitgeliefert bekommen. Die scheinen die gleichen vorgefertigten Packungen mit Befestigungselementen gekriegt haben. Oder "in der Zeichnung steht vier Scheiben, dann kommen da vier rein"...
Ich hab zum Glück nicht alle gebraucht, weil bei mir die Pulverbeschichtung ein paar zehntel rausholt. Hab sie aber sicherheitshalber beiseite gelegt falls sich das Pulver noch setzt, abreibt, was auch immer.
Nur wo war doch gleich wieder dieses "beiseite" in meiner Werkstatt :confused::rolleyes:
Ohja das kenn ich. dieser Beiseite kann ein gemeiner Typ sein.
Ich würde ja auch nix sagen wenns ein oder zwei 10tel sind. Aber bei 1mm sieht man das ohne das man es bewegen muss.
zum glück bin ich nicht so weit damit gefahren. das würde sicher schnell ausschlagen.
Kommt auf jeden Fall auf meine Highlights Liste gleich nach der Reverb Verlegung die einige haben.
@Carver_Bikes:
- Ist schon was bekannt wann die Ersatz 125er Reverbs geliefert werden?
- Oder wann mit den 4 Fach Befestigungen zu rechnen ist.
- Oder wie das jetzt mit den 175er Kurbel läuft....
Oh Mann, da muss ich am Wochenende gleich auch mal den Hinterbau checken. Hatte leider noch keine Zeit für ne richtige Probefahrt.
Wegen der Reverb:
Bei mir lag ja eine nicht montierte bei. Auf Nachfrage hab ich nun folgende Antwort bekommen:
" Die ausgelieferte Reverb Sattelstütze ist voll funktionsfähig. Die ursprünglich vermuteten Beschädigungen haben sich nicht bestätigt.
Bei korrekt eingestelltem Luftdruck, ist die optimale Funktion gewährleistet."
es gibt in der Filiale in Mainz noch 5 Räder die ganz normal im Laden zu bekommen sind.
Hierbei handelt es sich um:
ICB 01 in 50 cm und 53 cm
ICB 02 in 41 cm
ICB 03 in 50 cm und 53 cm
Bei Rückfragen: 06131- 62229-55
Liebe Grüße aus der MTB Abteilung
ICB 02 in 41 cm
Hast Du mich neulich mit dem 01er XL Bike rollen lassen und meintest, dass mir das L genau passen wird? :D
Habe nun auch meine Zahlungsaufforderung erhalten und heute überwiesen.
Gruß,
Michael
:confused:Was gibts denn da jetzt zu prüfen:confused:
Naja, du kannst Versatz in der Wippe haben und der Dämpfer wird nicht auf Scherung belastet. Du kannst aber auch so Versatz haben, dass dein Dämpfer nur mit Nachdruck in die Wippe geht - das mögen Dämpfer nicht so.
@All: Kann mir jemand sagen, wozu die Teile hier gehören? (War alles in einem Säckchen beim Bike dabei (Die Unterlegscheiben gehören schätzungsweise zur Kettenführung, aber der Rest?):
Das schwarze Kunstoffteil scheint die Schraubensicherung für die Bremse zu sein.
Siehe hier:
G.:)
Aaah... OK, sowas hab ich noch nie gesehen... Dann lieber Schraubenkleber - das hält sicher auch etwas besser :P
Bleiben nur noch die Gewindehülsen oO.
Das einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass kein einziges Teil davon in meiner Tüte war.
WTF!!!!!!!!!?????????
Hallo @Carver_Bikes Qualitätsicherung, Standards, irgendwas davon solltet ihr beim nächsten Mal am besten im Voraus festlegen. Abenteuerliche Zugverlegungen, wahllos zusammengewürfelte Zubehörtüten, Glückspiel: nimm 2 aus 1- oder 2-fach Zughalterungen, etc.
Slapstick.
P.s.: Da waren von Anfang April bist Ende Juni fast 3 Monate Zeit um das alles einheitlich zu organisieren.
@nino85: Unter Umständen wusste dein Mechaniker auch einfach nicht wohin damit. Heißt für mich, vlt ist es an meinem Bike montiert, vlt aber auch nicht. Wer weiß das schon so genau.
die zwei silbernen teile oben sind fürs i-spec. war sehr glücklich das die dabei waren.
will man die shifter an einen 2013er ispec bremshebel machen braucht man die.
am bike ist ja schon 2014 ispec dran
Hab grad nochmal bei XXL Mainz angerufen. Geldeingang haben die noch nicht verzeichnen können / bzw. hatten keine Meldung der Buchungsabteilung.
Versand ist es auch noch nicht, wird mit dem WE also nix bei mir :heul:
Der Mitarbeiter antwortete mir auf "Welche Spedition benutzt ihr denn?" mit "Wir haben einen eigenen Fahrer". Als ich ihn auf die 400km Entfernung aufmerksam machte, musste er lachen und verwies dann auf die Speditionen. Allerdings wusste er nicht welche.
Habt ihr da Erfahrungen?
LG Jens, der geknickt ist :( Hatte alles für die Schrauberaktion am Samstag vorbereitet :(
Hatte nochmal telefoniert, da hieß es das es Heute Morgen rausgeht, hatte also noch ein wenig Hoffnung das es Heute / Morgen kommt.
Heute nochmal angerufen um eine Tracking Nummer abzufragen: Angeblich noch nicht raus, kommt mit Trans o flex und die geben keine Nummern für den Kunden raus.
Hmm, hat da jemand von euch Erfahrungen? Anscheinend muss man bei denen die Samstagszustellung extra buchen. Wird XXL bestimmt nicht gemacht haben?!
Danke und entschuldigt bitte das ständige stören :)
LG Jens
Bzgl. der 175mm Kurbel setz Dich bitte mit der Filiale über die Du das Bike bezogen hast in Verbindung- die wickeln den Tauschen ab.
Grüße
die spedition war mega schnell icb 2 ist da :-)
die farbe kommt auf bildern wirklich nicht rüber...
änderungen: reverb fehlt dafür syntace p6, saint pedale, zee bremse 203/203 in XL komme auf genau 15 kg.
Nur eine Runde um den Block... erster eindruck. man sitzt sehr zentral im bike. Federung schluckt ordentlich.
Lenker dürfte für mich etwas höher und schmäler sein, aber ist wohl gewöhnungs sache.
am Wochenende gehts in die Berge.
wippe ist übrigens 1mm von der Mitte. 4mm links, 6 rechts...
leider 170mm Kurbel... @Carver_Bikes : gibt es da schon Infos wie das mit den 175mm Kurbeln läuft?
und ich hab so einen stan notubes aufkleber auf der Felge... sind die jetzt tubeless ready?
Die 4-fach Zugführungen sollten in der nächsten Woche rausgeschickt werden. Wir haben auch Zubehör/ Verschleißteile für das ICB Bike zusammen gefasst (wird voraussichtlich auch in der nächsten Woche online gehen).
Grüße
Flo
werden die 4-fach Zugführungen auch an die R'n'C Käufer geliefert ?
Wird es eine Rubrik "Zubehör fürs ICB" geben oder verteilen sich die Kleinteile über den Shop ? :D
Gruß Uwe
Grüße
Flo
Hallo Flo,
erhalten auch die R'n'C Käufer die 4-fach Zugführungen ?
Gruß Uwe
