Also du hattest die ja zerlegt, richtig?
Vielleicht haste irgendwo ne Dichtung nicht richtig gemacht oder ist gequetscht, muss ja nicht gleich undicht sein, aber zieht vielleicht Luft.
Lässt der Druckpunkt denn nach wenn du den Hebel lange ziehst?
Haste die Kolben richtig ausgerichtet?
sitzen die Fittings korrekt in der Leitung?
Wenn Du die Borecaps getauscht hast, hast Du ja schon ziemlich viel zerlegt...
Wieso?
Die Kappen gehen nach aussen auf.
Raus drehen, neue reindrehen, fertig
Das Problem muss man dann aber bei jeden entlüften haben![]()
Warum sollte das so sein?
Weil egal welche Methode du dann zum Entlüften benutzt die Luft sich immer in den Kolbenkammern sammeln müsste.
Schön gezeichnet....
Im Prinzip ist die Bremse tatsächlich so aufgebaut wie in Deinem ersten Bild, solltest Du eigentlich gesehen haben, als Du die Borecaps rausgemacht hast.
Und genau aus diesem Grund hast Du vermutlich auch noch Luft im System, eben durch das Öffnen der Borecaps.
