psychoo2
Official Wall(rider)
Nicht nur den Einsatz raus, sondern das ganze Tubeless-Ventils rausnehmen. Dann Reifen aufziehen, soweit wie möglich auf der Felge ausrichten.
In einen Lappen ein Loch machen.
Lappen auf die Felge legen und durch das Ventilloch mit einer Ausblaspistole, nicht mit der Reifenfüllpistole in das Loch pusten.
Der Lappen soll verhindern, daß die Felge durch die Metallspitze der Ausblaspistole verkratzt wird und auch ein bisschen abdichten.
Hierdurch bekommst du viel mehr Luft in den Reifen als durch das Ventil, wodurch der Mantel sollte ins Felgenhorn springen sollte. Ein anständiger Kompressor mit genügend l/min natürlich vorausgesetzt.
Was auch noch hilft: reichlich Seifenwasser (Spüli) auf die Flanken, um das reinspringen zu erleichtern.
Wenn der Mantel drauf ist, eine Seite wieder runter drücken, um das Ventil wieder einbauen zu können. Erneut durch das Ventil befüllen, sollte klappen, wenn eine Seite schon im Felgenhorn sitzt.
Verständlich, oder immer noch Fragen?
Perfekt erklärt !! DANKE
