Die Tage habe ich gelesen, dass man bei Carbonrahmen die Verwendung von Auto-Dachträgern vermeiden sollte, da der Klemmdruck am Rahmen zu groß wäre.
Was sagt denn Radon dazu?![]()
Aha sehr gut... wir kommen der Sache näher. Bedeutet also man kann einfach das Kettenblatt austauschen und das wars? Nicht ganz Kettenlänge bleibt gleich? Bei einem deutlich grösseren Kettenblatt muss natürlich auch die Kette länger werden Umwerfer muss nicht neu eingestellt werden? Die Höhe muss neu eingestellt werden. Und wie verhält sich das beim Wechsel genau? Kann man nur ein Blatt wechseln oder ist man gezwungen beide zu tauschen? Die Differenz zwischen den beiden Kettenblättern sollte nicht zu groß werden sonst bekommst du die Kette nur noch schwer aufs große Blatt geschalten Und muss das ein Fachhändler machen? Erstens wegen benötigtem Werkzeug und zweitens wegen Garantie? Spezialwerkzeug brauchst du normal keines. Das mit der Garantie kann dir zweifelsfrei nur jemand von Radon beantworten Will das sobald wie möglich machen! Denn so macht das Touren bis hin zu den Trails leider nur mäßig Spaß^^
Den "fetten" Lenker gibt es generell - ist auch an meinem M verbaut!
