acid-driver
made in germany
Wie lange fährst du die Bremse denn schon?
bei einer 183er Scheibe dann ehr den H Adapter, der ist ja PM160 auf PM 183, also +23mm.
Sollte es für dein 301er sein, das hat ne PM7 Aufnahme(180mm), einfach 3mm mit U-Scheiben, dann geht das schon musste ich bei mir auch machen
Sehr gut aufgepasst, stimmt natürlich, habe auch nur 1,5mmNur es richtig zu stellen: 1,5mm Unterlegscheiben reichen, bei 3mm bräuchtest du dann 186mm Scheiben.
Ist das Thema mit dem Durchmesser und dem Radius
So richtig verstehen tu ich das nicht. Die Kraft die ich brauche um meine Scheiben (V4 Vented mit Hope organisch) zu blockieren sind lächerlich gering und auch die Saint bremst nicht von alleine.
Servus,
Bei mir steht ein bremswechsel bevor bzw soll meine tech m4 an mein Enduro. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Bremskraft allerdings fehlt mir im Park so das letzte Quäntchen das die m4 besser packt. Muss im Park meistens mit zwei Fingern Bremsen.
Meine Frage ist, packt die v4 viel stärker zu als die m4? Oder muss ich mich doch nach einer Gustl umschauen?
Bgh
Andere Beläge.
Die V4 hat mehr Kraft, aber die Handkräfte sind identisch. Den wirklichen Unterschied machen Beläge aus.
Wenn Du es richtig bissig haben willst, nimm eine Zee oder Saint. Da ist die Dosierung dann jedoch schwieriger als bei Hope ;-)
DU behält dann deine M4, wechselst auf gesinterte Beläge und sparst Dir das restliche Geld.
