Auslieferungszustand war 12,8 mit den Yps PedalenUnd Gesamtgewicht?
Nachgewogen, Pedale wiegen 430g
Das ist so nicht ganz richtig. Die MRP die am Slide montiert ist bewegt sich mit der Schwinge mit (da sie an der Umweferaufnahme montiert ist). Bei den teilen kann man nie genau sagen ob sie wirklich für die angegebene Zahl brauchbar sind, da je nach Bikehersteller die Aufnahme für den Umwerfer an unterschiedlichen Positionen angebracht ist.
Dies ist auch der Grund warum viele Hersteller extra eine Shimano D-Type Aufnahme am Sattelrohr haben und dort die Kettenführungen montieren. z.B https://www.bike-components.de/de/e-thirteen/XCX-Kettenfuehrung-Shimano-D-Type-p30806/
Hallo Flitschbirne,Weiß einer das maximal zugelassene Fahrer-Gewicht für das Slide Carbon?
Hallo Flitschbirne,
das Thema Maximalgewicht ist ein recht komplexes. Ich habe gerade lange mit Bodo darüber gesprochen, sowohl für Alu- als auch für Carbonrahmen würde er das Maximalgewicht auf ca. 120kg (inkl. Ausrüstung) festlegen. Nicht primär wegen der Rahmenstabilität, sondern eher der Tatsache geschuldet, dass die Feder- und Dämpferelemente aller Hersteller ab diesem Gewicht an ihre Grenzen kommen und die Einstellbarkeit bei höherem Gewicht nicht mehr gegeben ist.
Oft geben auch die Laufräder und / oder die Reifen das Maximalgewicht vor, die Hersteller geben die Belastbarkeit pro Laufrad / pro Reifen an. Welche Belastung dabei jedoch tatsächlich auf das vordere bzw. hintere Rad kommt, ist nicht so einfach zu beantworten, weil man dabei die Fahrerposition, die Fahrweise und die Spitzenbelastungen in die Überlegung miteinbeziehen müsste.
Ich hoffe, diese Antwort hilft weiter.
Viele Grüße, Florian K.
Der Serien Dämpfer hat ML3 tune mit 4 Spacer in der Luftkammer aber MM geht auch , Nachteil bei sehr geringen Temperaturen gibt es keine Möglichkeit den Rebound noch deutlich runder zu Regeln . Gruß BodoWelche Schock würde am besten funktionieren in einem Slide 160 carbon ? Ein Monarch Plus Debonair MM tune (einfach zu finden) oder ML tune (schwierig zu finden). Dies ist für eine Person von 80 kg .
Welche tune hat die Monarch Plus in der Slide 160 XO1 ?
im Mountain Bike Magazin 12/2014 ist das Radon Carbon getestet.
Unabhängig davon, dass es als 9.0 bezeichnet wird, aber das X01 abgebildet ist und wohl auch getestet wurde, sind die Geometrie Daten stark von der Radon Homepage abweichend. Der Reach weicht fast um 1cm ab, was eine Menge ist.
Welche Daten stimmen denn nun?
Unsere Werte kommen aus der 3D des Rahmens. Reach weicht 9mm Oberrohrl. 2mm Steuerrohr 1mm Abweichung also darüber sollten wir einfach drüber stehen . Das was rauskommt ist ja nicht so schlecht. Gruß BodoHi,
Hi Joe,Magst du den Bericht mal einscannen?
Hi Joe,
den Bericht gibt es auf unserer Homepage: http://www.radon-bikes.de/radon-lif...ragend-und-testsieger-in-mountainbike-122014/
Viele Grüße,
Florian K.
