RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.262
Hast du Schnellspanner für die Achse?
moin, jungs hab jetzt auch ne Fox float (2015er)... hatte vorher die 2013er rc2 drin...
muss sagen, dass ich eher enttäuscht bin was das ansprechverhalten angeht.
dachte man würde hier schon eher auf dem niveau meiner rc2 stahl liegen... aber das sind ja ziemlich große unterschiede im ansprechverhalten.
könnt ihr das so bestätigen?
gruss
moin,
ist ne "frisch" gebrauchte 2015er float... also gefühlt spricht sie auch recht rau an, heißt es kommt mir vor als wenn da zuviel reibung entsteht beim eintauchen im stehen... (hab sie bis jetzt nur eingebaut und im stehen getestet)
es ist definitiv kein vgl zu meiner alten fox. hatte gestern leider meine pumpe nicht zur hand, werde heute abend mal den luftdruck checken und mal schauen ob das was bewirkt. die geschichte mit dem verschenkten Federweg habe ich auch festgestellt, bin aber recht schwer und muss die gabel mit sicherheit bei 85-90psi fahren. damit sollte das gehen...
mich stört einfach das ansprechverhalten und der rauhe lauf.
auf machen ist wohl der nächste schritt.
danke schonmal für euer feedback!
Ja, kann ich bestätigen. Ich habe beide FOX 40 VAN und FLOAT (beide in 26" FIT RC2). Anfangs war die FLOAT eine Enttäuschung, dann mit Wechsel auf 0W-40 Motorölschmierung und Einfahren (3x) wurde die FLOAT deutlich besser! Wenn man direkt 1:1 fahren kann, ist die VAN "softer". Der grosse Vorteil der FLOAT ist die geringere Masse.
das lässt mich hoffen... vielleicht liegt es wirklich an der schmierung... muss mal sehen ob ich das selber in die hand nehmen soll.
hab keinen platz für ne werkbank oder ähnliches... traue mich nicht so recht daran, so ne luftgabel zu demontieren...
gibts da ne aussagekräftige anleitung für?
die obere brücke ging relativ gut ab und drauf...an den einstellern hackelts zwar immer bissl aber sonst recht smooth.
ok, verspanntem einbau check ich heute nochmal...
danke!
Sorry, ich was bei der 180er Float.
Bei dir ist das etwas anders.
Eigentlich sollte bei dir auch schon das Fox Gold zur Schmierung eingesetzt sein.
Das läuft prima, ich bevorzuge es zwischenzeitlich dem Motoröl.
Du hast eine RC2?
Ich befürchte du kommst um das zerlegen nicht drumrum, oder schickst sie ein.
SELBER MACHEN! Da lernst Du viel. Rad weg, Bremse weg. Mit Nuss Mutter (2x) - zu 50% - abschrauben. Mit Plastikhammer draufhauen und schon kommt das Casting weg. Dann kannst Du auch sehen was für eine Negativfeder Du drin hast.
Auf YOUTUBE gibts gute Videos dazu.
die unten am casting. rechts musst du natürlich die einsteller erst wegschrauben, und bitte jeweils eine nuss nehmen und auf diese drauf schlagen...
Gibts mittlerweile auch direkt von FOX: Hierbei handelt es sich um die neue 36, das Prozedere an sich aber ist ident. Nur Dichtungen braucht mitchzweidrei sicher ned raushebeln...weil ja praktisch neu. Bei der 40 gehören links und rechts 50ml 20WGold rein, also mehr als bei der 36 im Video.Mit Video wirds trvial einfach...
@Feuerlocke , benötigt man das Werkzeug auch für den Luftkolben der neuen 36er Float?
