Ob und wie sehr man das merkt ist wohl individuell verschieden. Und ob es dann stört ist wieder eine andere Frage. Mit Vorbaulänge kann man sicher was machen wenn nötig, aber das verändert ja auch wieder die Haltung auf dem Bike.
Ja, das wäre geil.ein blech, was formschlüssig ist und wie bei der diamond anklipbar ist.die entsprechenden halterungen kann man sich ja mit 2 Komponenten kleber an die Brücke kleben
oder meintest du Manitou MC2 und hast die 2 vergessen?
Denn MC2 steht für Multi Compression Damper, eben weil die Gabel mehrere einstellbare Kompressionsstufen hat, HSC u. LSC. Der ist eben z.B:für die MAttoc entwickelt und nciht 1 zu1 von der Dorado übernommen worden.
Ich habe meine gerade mal reserviert. Bekomme die Tage Feedback ob BC auch das entsprechende Werkzeug zum traveln bestellen kann. Oder geht das auch ohne Spezialwerkzeug? Ein Lock in eine Kasettennuss kann ich bohren, aber die anderen Sachen?
Wie/Womit macht Ihre eure Gabeln auf?
Danke für die Hilfe.
bei der pro ist alles in einer kartusche verpackt, bei der expert sitzt die dämpfung im standrohr. wie beim mission control von rock shox.
Danke!!! Genau das wars. Sache von 5 Minuten.Nein. Wenn der LSC (rot) Versteller wackelt, kannst du durch lösen der Inbusschraube den schwarzen zusammen mit dem silbernen abheben und mit einer 13er Nuss die Mutter, die den LSC Versteller hält, festziehen. Richtig festgezogen wackelt da gar nichts.
Federgabel lks unten schwarze kappe abdrehen. Sie aus wie ein Hütchen
Ventil ist unten. Es gibt auch Anleitungen für solche Basics.
Stimmt! ;-)
@AMM1985
Zange mit ordentlich polster dazwischen vorsichtig. Kann manchmal sein, dass bei der montage was drankam, was das schwerer macht.
Ja natürlich von der fahrtrichtung aus.due seite, wo halt oben Air draufsteht und nicht da, wo du die ganzen einsteller hast.da mzsst du auch ein bisschen mitdenken ;-)
Viele Hebel-> Dämpferseite....dementsprechend luftfeder-> andere Seite![]()
Aber danke für die Gedult
