B
		Bumble
Guest
Wie fest hast denn die Achse angezogen ? Ich schätz mal dass ich so ca. mit 30NM festziehe, is aber nur geschätzt, kann gerne mal nachmessen.Die Konusflächen passen auch exakt und liegen vollflächig an...
Krass30NM... Mindestens
Krass
Flext das auch noch wenn du oben am Reifen anpackst und seitlich kräftig hin und her drückst ? Das war mit der serienachse total labbrig.
Ich meint: Krass dass es immer noch flext...Wieso Krass, dass ist schließlich 7075 Alu mit ner Mindestzugfestigkeit von ~500N/mm²
Ich knipps mal die Brücke von meiner Ur-Saso zum Vergleich, Moment.
Ich fahr ja den Lou in der alten Saso, die nicht dafür vorgesehen war.
Muss deshalb das Laufrad mit montiertem Lou exakt mittig zentrieren, aber wenn das von den Abständen her dann seitlich exakt passt gibt's keinen Kontakt zwischen Lou und Gabel, Flex is also nicht wirklich vorhanden bei mir, oder ich merks nicht
Dann kanns doch auch nicht an der Brücke liegen, oder ?Die Gablebrücke sieht exakt genauso aus wie bei der Carbon die ich da hab...
Grad gemessen, mit 35Nm isse bombenfestWie fest hast denn die Achse angezogen ? Ich schätz mal dass ich so ca. mit 30NM festziehe, is aber nur geschätzt, kann gerne mal nachmessen.
Weiß jemand was die Saso aktuell kostet und sind die Erfahrungen hinsichtlich Performance besser als bei einer Bluto? Man ließt ja hier und da komplett unterschiedliche Meinungen.Nicolai zeigt ja gerade wie es mit extrem flachen Lenkwinkeln funktioniert.
Wenn die Saso nicht zu teuer wird und der Liefertermin nicht wie bei den Schwalbereifen zieht wirds wohl die Saso.
VIELEN DANK. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Bin komplett Anfänger im Bereich Fatbike und Gabeln. Habe jetzt ein Haibike Fatsix und würde gerne die sehr schmal aussehende Gabel durch etwas massivere oder optisch auffällige z.B. Lefty ersetzen. Leider habe ich zu wenig Info was wirklich praktisch umsetzbar ist. Gruss SilviaWas du fragst wurde hier erst vor kurzem erwähnt. Ließ doch erst mal ein bisschen quer.
hast du das schon ausprobiert? wollte mir schon 4,5 er bestellenNur Schade das keine 4,5 oder 4,8 Zoll Reifen rein passen bzw. hinten weil die Kette dann schleift.
