Yinding YD-2XU2 auf dem Helm
leider nicht aus der Artikelbeschreibung genau heraus zu lesen. Bestell doch einfach bei Bike Discount oder Bike24.de ...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Re: Yinding YD-2XU2 auf dem Helm
Ich hätte da mal eine Frage?
Ich hab mir vor länderer Zeit Cateye H24 Halterungen mit Adapterplatten bestellt.
Meine Bikes haben aber alle Lenker mit 31.6 und 29 mm Durchmesser!Die H24 passen nur weil ich sehr lange Schrauben verwende um die Schelle zuzubekommen,gefällt mir aber nicht sehr!
Da ich mir noch einige neue Lampen bestellt habe muss ich mir eh noch einige H24 Adapterplatten bestellen und in diesem Zuge möchte ich mir auch passende Cateye H Halterungen für meine Bikes holen die auch mit der H24 Adapterplatte kompartibel sind,da gibts ja die H31 und die H32,was ist der Unterschied?
Welche ist besser,danach nur noch die Stege der Halterung innen freischneiden und passt,aber welche Halterung die H31 oder die H32?Hilfe,Danke
Habe jetzt für meinen Giro Ionos auch was zurecht gebastelt.
Halter ist ein Stück runder Kabelkanal 25mm (2m für 2€ beim Biberbaumarkt, da kann man viele Halter schnitzen). Lässt sich gut mit einer kleinen Säge bearbeiten, ein Seitenschneider ist aber zumindest für Nacharbeiten wesentlich praktischer.
Zur Erhöhung der Haftreibung habe ich den original Gummibelag aus der Yinding entfernt (ist mit doppelseitigem Klebeband eingeklebt) und ein Stück einer 1,50€ Telefonunterlage fürs Auto eingelegt.
Das Teil habe ich mangels passendem Kleber nicht festgeklebt, vielleicht haftet an Silikon auch gar nichts.
Ist damit nicht unbedingt die Outdoorlösung, zuhause Lampe anbringen und losfahren sollte aber gehen.
20161203_111101.jpg 20161203_111110.jpg 20161203_111152.jpg 20161203_111204.jpg 20161203_113027.jpg 20161203_113103.jpg
plus der leichte Preisunterschied. Eine normale Helmhalterung gibt es sonst auch schon günstiger.
Bei den breiten Klettbändern weiß ich auch nie, ob die am Kopf nicht drücken.
Die Kabelbinder sind dünner und passen so in die Lücken/Aussparungen, dass sie nicht am Kopf anliegen, kann man auf dem zweiten Bild leider schlecht erkennen.
War gestern noch einmal in diesem Fred unterwegs und habe anschließend meine YingDing Halterung etwas angepasst.
20170820_130051_hdr-1280x720-jpg.635234
20170820_130036_hdr-1280x720-jpg.635235
20170820_130335_hdr-1280x720-jpg.635236
20170820_130346_hdr-1280x720-jpg.635237
20170820_130411_hdr-1280x720-jpg.635238
20170820_130614_hdr-1280x720-jpg.635239
Den runden Teil des originalen Lampenhalters herausgeschnitten, angepasst und mit Epoxiharz eingeklebt. Die Gummiringbefestigung habe ich beibehalten.
Richtig gute Ideen hier.
Hab den gleichen Lösungsansatz, bei dem IXS gehts sogar ohne kleben. Einfach aufgesägtes Kunststoffrohr über den Quersteg, Lampe mit Gummi drum, hält super. Wenns verrutscht, ein Stück alten Schlauch auf das Rohr kleben.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Deine Akku-Lösung mit Kippschalter und gelbem Stecker interessiert mich mehr :) Was ist das genau? Würde ich gerne nachbauen, incl. Strap und Schlauch und Stecker. :anbet:
Ist nur ein Prototyp, wird nochmal schöner gebaut.
Sind 2 18650er Akkus, mit BMS verlötet. Schalter ist ein einfacher kleiner Kippschalter aus dem Elektronikladen, dazu gibt es noch eine wasserdichte Kappe zum Aufschrauben .
Stecker sind XT60 mit Goldkontakten aus dem Modellbau. Hab rechts und links ein Plastikstück genommen, Schalter eingebaut und die XT60 Buchse eingeklebt. Dann Schrumpfschlauch drum und ein Stück Schlauch drüber.
Andere Möglichkeit, vor allem wenn man in der Mitte des Helms keine Lüftungsöffnung hat sondern einen Steg.
1. Ein Stüch Aluminiumblech etwas größer als die Grundfläche der Lampe ausgeschnitten. Ecken abgerundet.
2. Zwei Längslöcher (Bohrung an Bohrung) für den Klettverschluss ausgebohrt.
3. Mittig ein Loch für die Lampe gebohrt.
4. Zwei Aluminiumstege links und rechts neben das Loch mit Zweikomponentenkleber für das Elektrokabel geklebt.
5. Orginalhalterung der Lampe abgeschraubt. Neue Halterung angeschgraubt.
6. "Polsterklebeband" unter das Blech geklebt. Schraubenkopf unbedingt abkleben, sonst verkratzt der Helm.
Kosten: Lampe für ca. 10 €, Akku für ca. 10 € bei ebay direkt aus China. Den Rest aus der Krabbelkiste.
Hier mal meine Befestigung.
Go Pro J-Hook abgeschraubt, Loch gebohrt+ansenken und mit einer Senkkopfschraube verbaut.
Leider ist mir gestern ein Teil des Halter abgebrochen.
Aber hier ist es egal ob Original oder Nachbau, die halten alle gleich wenig aus.
Hält aber trotzdem noch, also egal.
Hier noch ein Bild von unten.
Leider gibts für den Akku einfach nichts Brauchbares, dass mir gefällt.
So bleibt nur ein Klettband mit einem zusätzlichen drüber als Sicherung
Hallole,
am KED ging alles ohne viel Gebastel, zwei der mitgelieferten Gummi-O per Kabelbinder zu OO verbunden und fertig:
Als Rück- und Nutz-Licht:
