Der Propain Tuning und Custom Thread
Letztens an Stickerbombing Folie vorbei gekommen... Ich kann einfach nicht die Finger von dem Mist lassen...
Meinungen?!
Ich habe beim 2015er eine durchgängige hülse samt schrqubkopf, in die eine schraube geschraubt wird. Wie lange müsste denn das teil sein, welches im dämpfer sitzt? Also das, wo die schrauben rein gedreht werden.
Edit: im prinzip müsste das doch so lang sein, von innenseite schraubkopf zu schraubkopf?!
Edit2: das bild is ein carbon tyee, die gibts erst seit 2016.
Gerade mal nachgemessen, allerdings nur mit nem Zollstock. Komme auf 38/39mm, somit ist es eine M8x40mm Gewindehülse. Die Hülse, welche jetzt verbaut is hat zum Ende der Wippe noch etwas Lust, also passt die M8x40.
Mein Tourenfreerider.
Gestern am Fockenstein zum ersten mal bewegt und sehr zufrieden gewesen.
Marzocchi Fahrwerk, Shimano 11-Fach mit 28 oval vorne und 11-46T hinten, Shigura MT-Trail bremsen.
Sagt mal, hat von euch vll jemand ne Idee womit ich das Loch der Reverb Leitung im Unterrohr verschließen könnte?! Hab da über die Zeit echt viel Dreck im Rahmen angesammelt...
EDIT:
Beim GXP Innenlager kam auf die Antriebsseite dieser 2 od.3mm Spacer, korrekt?!
Kabelbinder dichtet glaub ich nicht wirklich ab. Die Idee mit dem Stollen is gut, hat mich auf die Ohropax gebracht. :daumen: Ich teste das mal!
EDIT:
Ich hatte damals einen pfropfen aus Acryln reingespritzt. Silkon sollte auch gehen, jenachdem was der Keller hergibt:D
Ich hab auch Silikon genommen, aber nachdem ich die Reverb mittlerweile 3 x im Service hatte ist der schon lange wieder weg. Meinem Tretlager aus 2014 hats bisher geschadet, Keramiklagern sei Dank [emoji6]
Kann noch nicht viel sagen.
Passt zumindest problemlos rein.
Fahrtest steht noch aus, bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Melde mich sobald er mal ernsthaft im Einsatz war.
