@Russkraft
Ich habe noch einen Satz Ausfallenden für 12x142 über.
Falls Du interesse hast, kannst Du mich gerne anschreiben.
Gerade mit Giant-Store Düsseldorf telefoniert.
Habe ja ne große Achse drin. Will aber das 2016er Set wegen der Extra-Sicherung.
Die sagen, es gäbe seit Jahr und Tag nur ein und dasselbe Set.
Das neue passt ja auch an den 15er Rahmen.
Hat wer die neue Teilenummer? oder haben die einfach verbessert mit der alten Nummer?
aber es gibt halt definitiv zwei verschiedene. schick denen doch mal das bild das ich von beiden Versionen hier hochgeladen hab
eine Bremse schleiffrei einzustellen kann schon nervig sein. Die Scheibe läuft rund,hat also kein Schlag und sitzt fest?
Die Kolben kommen beide gleich mäßig raus? Ansonsten Kolben mobilisieren.
Shimano hat eigentlich relativ viel Platz zwischen Belägen und Scheiben, Adapter lösen,Bremse ziehen,Adapter fest ziehen.
Dreh das Rad ganz langsam und schau wo es dann schleift, hier dann minimal die Bremse nachjustieren(Adapter lösen und Pi mal Auge neu ausrichten)
Ansonsten hat Hope immer gute Tipps http://www.hopetech.com/how-to-videos/# bzw auf Youtube mal schauen ob was passendes da bei ist.
Hoffen das noch jemand was hilfreiches einfällt
einige Speichen waren etwas lose gewesen und habe das Laufrad zentriert. Als erstes habe ich Laufrad und Beläge ausgebaut und die Kolben zurück gedrückt, danach wieder zusammen gebastelt und den Adapter gelöst, Bremse gezogen und den Adapter wieder fest gezogen. Ach ja meine Beläge habe ich noch ein wenig angeschliffen da diese nicht ganz sauber abgebremst waren und siehe da, dass Problem war behoben
Heute dann die Testfahrt gemacht und die Bremse wieder eingebremst=wie neuverdreht sich das bei dir nicht beim radausbau? die schrauben waren bei mir weniger das Problem eher das verdrehenEigentlich ist es egal ob man die neuen oder die alten hat.
Einfach die schrottigen Imbusschrauben gegen Torx tauschen. Hält bei mir seit 4 Jahren.
Eigentlich nicht, da die Schrauben fest sitzen.verdreht sich das bei dir nicht beim radausbau? die schrauben waren bei mir weniger das Problem eher das verdrehen![]()
Wie ist die Teilenummer der neuen/alten Ausfallenden?
http://m.mountainbike-magazin.de/kn...-mountainbike-federbein.1443496.2.htm?image=1Eine frage... ich habe eine Giant Trance 1 / 2014 mit FOX Evolution Float CTD Dämpfer. Nun versuche ich diesen richtig anzupassen. Ich wiege ca. 75kg und mag es ehr etwas straffer. Mit wie viel PSI soll ich anfangen? Gibt es eine Hersteller-Anleitung? Die SAG Einstellung blicke ich nicht.
Danke
Lol - das hört sich fast so an wie "beim ersten mal reinpumpen muss der Druck sofort passen!"Eine frage... ich habe eine Giant Trance 1 / 2014 mit FOX Evolution Float CTD Dämpfer. Nun versuche ich diesen richtig anzupassen. Ich wiege ca. 75kg und mag es ehr etwas straffer. Mit wie viel PSI soll ich anfangen? Gibt es eine Hersteller-Anleitung? Die SAG Einstellung blicke ich nicht.
Danke
