Sieht für mich nach einem riss ausHi ,hat es jemand von euch auch gehabt? Spannungs/ermüdungsriss an der unteren Dämpferaufnahme.Das Bike ein Strive CF 9.0 2017 2 1/2 wochen NEU. Ledeglich ein Paar Ausfahrten und Einstellungsrunden im Pfälzerwald.
viel erfolg bei der Reklamation. Hoffe du warst nicht im bikepark
Manchmal besser nixWas soll ich sagen?!
...und für´nen Kratzer ist es zu unregelmässig und geht über eine Ecke/Kante.
An die Leute mit Fox Float X und Strive in Größe L: Was verwendet ihr denn für einen Flaschenhalter? Mit dem neuen Dämpfer passt die Fabric Cagelessflasche nicht mehr und auch mit meinem alten (Noname) Halter geht es sich nicht aus![]()
War´s nicht so das der Float upsidedown montiert mit dem riesen Piggy mit dem Unterrohr kollidiert?Dämpfer verkehrt rein....?
https://www.canyon.com/en-us/mtb/strive/strive-cf-8-0
Welcher? Der markierte im Bild?Wo bekomme ich einen ersatz Dämpferbolzen (Der eingepresste ) für die obere Aufnahme her. Ist das ein Canyon Teil oder muss ich mir da was anderes besorgen. In der Explosionszeichung ist er nicht vorhanden.
Danke schon mal für eure Hilfe. Ach und mit Suche habe ich da nichts gefunden.
Oder meinst du die obere Hülse?Wo bekomme ich einen ersatz Dämpferbolzen (Der eingepresste ) für die obere Aufnahme her. Ist das ein Canyon Teil oder muss ich mir da was anderes besorgen. In der Explosionszeichung ist er nicht vorhanden.
Ich gehe mal von dem “Dämpferbolzen“ aus der ins oberen Lagerauge “gepresst“ wird:
Canyon sagte bei mir, 3 Monate Lieferzeit, als meiner ordentlich verschlissen und die Eloxalschicht weg war!
Hab den dann bei Huber Bushings direkt mitbestellt, die Gleitlager etwas weiter ausgerieben, da der von Huber etwas mehr Maß hatte als der alte, passende Gleitlager in den Dämpfer dazu und jetzt absolut Ruhe!
Welche Maße haben die Gleitlagern und Bolzen des Dämpfers
Unterer Bolzen: AD= 12,71mm(1/2Zoll) / ID= 7,94/8 mm / L= 22,20mm
Oberer Bolzen: AD= 12,71mm(1/2Zoll) / ID= 8mm / L= 31,77mm
Das ist perfekt, danke!!!Hab die Maße aus dem ersten Post genommen, er wusste dann schon Bescheid!
Kann jemand der Strive Besitzer sagen, welche Maulweite der DT Swiss E1650 Satz hat?
Canyon gibt 30mm an, schweigt aber dazu, ob das außen oder innen ist![]()
Habe die Felge gemessen als ich meine tubeless gemacht habe. Ich meine innen hätten sie 30 mm gehabt.
Kannst doch einfach messen. Oder hast du die Felgen nicht da ?
Der Freilauf hatte meine ich auch Zahnscheiben. Hatte die Kassette runter um den komischen Plastik Ring zu demontieren .
Barney_1
Ich kann aber die Außenbreite messen wenn dir das hilft
