In ein Sworks gehört meiner Meinung nach ne Brain.Hier mal der Vergleich SID WC vs. FOX32:
1425g vs. 1340g. Wobei ich an der SID den Schaft länger(ca.6mm) gelassen habe.
Hatte heute die Gabeln am EPIC HT LTD getauscht und gewogen.
Werde jetzt auch mal 2 Tokens probieren, am Fully fahre ich momentan 1 Token.
P.s. Habe seit Samstag von 2 auf 3 Token umgebaut
Passt mir bisher hervorragend...
Hab ja nicht gesagt , dass die Gabel nicht ok wäre bzw. nicht gut ist . Im August gab es keine SID zu kaufen, somit wenig Alternativen . Die Gabel funktioniert ja auch , wahrscheinlich die feinfühligste Gabel am Markt .@dsquared2006 : Im August war die Fox aber noch ok....
Unten sensibel , oben sehr progressiv .Wie verändert sich das Verhalten der Gabel dadurch?
Marcus
Da bekommst die 100mm fast nicht mehr ausgenutzt .Man merkt schon bei einem Token , dass die Sid am Anfang besser anspricht .
In der 42er sowohl auch in der 51er Sid 2018 sind keine Tokens verbaut .Mr. Speed, wie schwer bist Du? Ich fahre die SID am Epic WC S-Works mit 0 Tokens (waren von werksseitig keine drin), mit 90 PSI und mit 66 kg. Mir ist sie zu progressiv. Ich würde gerne noch einen Token entfernen, würde das gehen. Selbst bei Sprüngen über ca. 80 cm bleiben etwa 2 cm Federweg ungenutzt. Am Epic 2018 ist das nun genauso. Da weiß ich aber noch nicht, ob Tokens verbaut sind. Wisst ihr das?
Gleiche Strecke, gleicher Fahrer , gleicher Luftdruck in der Gabel ergebenWarum nehmen...? Der obere teil ist dann halt einfach deutlich progressiver...
Dann hätte ich aber gleich schon eine Starrgabel montiert, wäre auch noch leichterIch habe 4 Token verbaut und beim Shimstack wurde eine dicke Scheibe nach oben und 2 dünne Scheiben unten angebracht. Fährt sich vorne jetzt wie mein Tarmac![]()
Das kann er nicht ernst gemeint habenDann hätte ich aber gleich schon eine Starrgabel montiert, wäre auch noch leichter
Der Beitrag ergibt keinen Sinn
Das kann er nicht ernst gemeint habenDer Beitrag ergibt keinen Sinn
