- 16. Oktober 2016
- 2.175
leider ist es beschädtigt und der Anbieter hat mir darum heute die Bestellung storniert. Mist![]()
geile Ausrede vom Anbieter
ich würde bei meinen für die Ebenen hier gerne ein größeres Kettenblatt verbauen. Da ich bei Bedarf wieder zurück auf des 30er wechseln möchte, würde ich gerne die Kettenlänge beibehalten.
Wie groß kann ich da gehen? Schwanke zwischen 32 und 34. Muss ich bei 34 die Kette verlängern?
Danke
einen Anruf vom Anbieter, dass ein TE02 X1 in XL nicht abgerufen worden ist.
ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein Teamelite oder Fourstroke zu kaufen.
Bin mir aber unsicher mit der Größe. Ich bin 1,91m groß bei Schrittlänge 92cm.
Hatte auf marktplatz.bike gelesen, dass beim Teamelite L für Schrittlänge 88-93cm empfohlen wird. Wenn der Empfehlung zu glauben ist, könnte ich auch ein Fourstroke in L fahren.
Habe derzeit ein Scalpel Carbon 29 in L und das ist mir zu kompakt. Daher habe ich da Zweifel.
Hat jemand eine ähnliche Länge wie ich und fährt ein Teamelite oder Fourstroke in L?
Viele Grüße
Henning
Viele Grüße
Henning
Falls Du den Leerweg meinst, den der Bremshebel zurücklegen muss, bis die Bremse beginnt zu greifen, würde ich das Bremssystem erstmal sorgfältig entlüften, das hat bei mir den Leerweg merklich verkürzt. Auch wäre es hilfreich zu wissen, welches Bremssystem genau verbaut ist, unterschiedlichen Systeme haben unterschiedliche Bremshebel mit unterschiedlichen Einstelloptionen....leider empfinde ich den Weg den mein Finger zurücklegen muss um zu verzögern etwas zu weit. An der Bremse kann man ja leider nichts einstellen oder gibt es da Möglichkeiten.
Am TE02 ist die Deore verbaut. Ich habe den direkten Vergleich zu XT Trail und XTR und kann sagen, dass ich im Blindtest Probleme hätte, die drei auseinander zu halten. Will sagen: Die Deore ist für den Preis ziemlich gut und der Leerweg ist bei den anderen beiden quasi identisch, wenn sie denn ordentlich entlüftet ist. Das Entlüften ist bei der Bremse ja schnell und ohne große Sauerei zu erledigen, das würde ich zuerst versuchen. Hebel-Reichweite und -Position kannst Du nicht weiter verbessern?
