Der offizielle C´dale Hooligan Thread
Die "Aufkleber" sind schwierig zu entfernen! Du kannst es mit einem Gummi Polier-Rad versuchen... geht beim 2014 relative gut.
Am 2013 musst du wahrscheinlich schleifen oder chemisch entlaugen, da Pulver beschichtet!
Ich lasse meine immer, entlaugen!
LG,
Erwin
PS: Ist das von deinem Hooli oder hast du die aus Holland?
Danke für die Info. Weder noch, habe die Gabel noch nicht. Versuche gerade für mein Slate eine zu bekommen, da ich die Oliver mal zum testen verbannen möchte. Die Solo Rigid soll ja identisch mit der vom Hooligan sein. Am liebsten eine schwarz-matt Version. Vom Bild passt ja bis auf die Decals.
LG,
Erwin
Chemisch entlaugen bedeutet aber die Achse für die Nabe und das Schaftrohr werden ebenfalls blank. Pulverst du im Anschluss dann die gesamte Gabel?
Die Gabel ist geschmiedetes Aluminium, schwarz eloxiert und dann nur der sichtbare Teile der Solo wird Gepulvert.
So kommt sie von Cannondale. Das Eloxal wird beim Entlaugen nicht blank sondern es wird schwarz matt (Je nach stärke des Eloxals oder des Jahrgangs, kann es passieren dass das Eloxal "durchsichtig" wird). Der Teil der gepulvert ist, kann nach dem Entlaugen, blanke Stellen aufweisen, sind vom Farbprep wo Unebenheiten verschmirgelt wurden... oder Anschweiss Teile sind auch pures Alu.
Hier nach dem Entlaugen (vorher Treefrog Green, nachher Berserker Grün):
https://fotos.mtb-news.de/p/2095400?in=set
Hier eine paar Beispiele meiner neu gepuderten Rahmen mit Gabeln:
https://fotos.mtb-news.de/p/2022238?in=set
https://fotos.mtb-news.de/p/2063787?in=set
https://fotos.mtb-news.de/p/2050700?in=set
https://fotos.mtb-news.de/p/2112870?in=set
Hoffe das hilft!
LG,
Erwin
Super Arbeiten! Hast du zufällig eine Gabel in schwarz matt parat die du los werden willst? Ich bekomme die Tage die Gabel aus Holland, vielleicht bekomme ich die Aufkleber ja anstandslos ab. Gabel soll allerdings an ein Slate.
Danke!
Dann hast du ja schon eine von mir, Die Gabel aus Holland stammt aus dem fünften von links! ;)
https://fotos.mtb-news.de/p/2281771?in=set
Ich habe mehrere Solo Gabeln, wie du siehst hab ich einige mit Lefties ersetzt ... bin aber momentan nicht interessiert sie zu verkaufen!
Das ist eine 2013 Gabel, der "Lack" war damals noch top! Es wird nicht leicht sein sie zu entfernen... Versuche es mit einem "Rubber wheel" (Bohrmaschinen Aufsatz), ich weiss nicht wie es auf Deutsch heisst, die Stickers vom 2014 sind relative leicht weg gekommen!
Falls es nicht klappt, Matt Schwarz aus der Spraydose sieht immer gut aus!
Viel Glück!
Erwin
Slate... solange du die richtigen Lager hast, sollte es kein grosses Problem geben!
Danke!
Viel Glück!
Erwin
Weißt du warum man direkt von Cannondale keine Solo Rigid bekommt? Mein Händler ist abgeblitzt. Das Slate Apex aus 2017 hatte noch eine, aber keine Chance so eine Gabel über CD zu bekommen.
Ich hätte es zunächst mit Kleber–Löser versucht die Aufkleber zu lösen.
Spraydose ist keine Option. Wenn soll das richtig gemacht werden.
Was meinst du mit den Lagern am Slate? Von der Nabe?
Danke!
Viel Glück!
Erwin
Sowas meinst du, ist bestellt
https://www.amazon.de/Folienradiere...=1529442362&sr=8-1&keywords=aufkleberradierer
Manche Teile sind entweder zu billig um einzel verkauft zu werden oder sie sind ein Teil vom Ganzen...
Es wurden nur so viele Solo's wie Rahmen gebaut. Teilweise gehört die Gabel nicht einmal zum Crash replacement wenn was ist.
Die Solo konnte nie einzel gekauft werden. Sogar die Headshock Solo war schwer aufzutreiben. Komisch da die normale Headshock DL 50 als einzel Stück erhältlich war und immer noch ist!
Die Lefty Rigid vom neuen BadBoy war im 2017 Tech-buch noch als einzel stück drin mit Artikel Nummer was eben heist das man es bestellen kann. Als sie Probleme mit der Production bekammen, war sie plötzlich nicht mehr bestellbar... (Da musste ich improvisieren und hab aus Schrott Lefty Gabeln, Rigid Gabeln hergestellt!
Die Oliver war lange nicht bestellbar! Die neue Lefty Ocho wird erst ab Season 2020 einzeln verkauft werden!
Zum Beispiel die Maddux Laufräder sind eine Cannondale Eigenmarke, können aber nicht einzel gekauft werden.
Wir hatten mal einen Garantie Fall wo die 20 Zoll Felgen des Hooligans defekt waren... wir konnten nicht nur die Felgen bestellen, wir bekommen den ganzen Hooligan geliefert!!!
Lange Zeit war z.B. die über lange Sattelstange nicht zubekommen, oder die Sattel klemme oder der Hooligan Vorbau...
Cannondale Betriebs Politik halt!
Wenn es mir recht ist sind die Kleber unter Lack platziert! Passiert nicht viel mit Lösungsmittel!
Versuchs mal mit dem Rubber wheel, ist nicht zu teuer falls es nicht klappt!
Spraydose ist eine option. Der Auto Lack ist der selbe der mit der Sprühkanone aufgetragen wird, man muss nur wissen wie. Gut schütteln, Distanz einhalten, leichte dünne Farbschicht mit vielen Schichten und es kann professionell aussehen!
Das war mit der Spraydose, 6 Lagen:
https://fotos.mtb-news.de/p/2126100?in=set
Du brauchst andere Steuerlager für die Solo. Momentan hast du 1.56 Zoll Headshock Lager für die Oliver verbaut! Die Solo braucht 1.5 Zoll!
Den Vorbau kannst du benutzen da der 1.5 ist, das Steuerrohr verjüngt sich neuerdings bei allen Lefty Modellen! Sehr gute Änderung!
Und die Solo kommt mit Gabel Konus, also brauchst die passenden Konfiszierten Lager am unteren Steuerrohr!
Wie schon angeboten, Ich kann dir ein set schicken wenn du willst, ich hab gut 10 Stück rum liegen!
Schönen Abend!
Erwin
Interessante Ausführungen, vielen Dank :daumen:
Ich habe mir das Steuerlagerset KP119 bestellt. Denke das wird passen.
Wenn die Aufkleber unter Lack sind, dann muss ich ja auf jeden Fall lackieren. Denke nicht das es optisch gut aussieht, wenn da plötzlich ein Übergang ist. Lackieren gehört jedenfalls nicht zu meinen Kompetenzen, darin bin ich wirklich schlecht. Das soll lieber ein Profi machen. Ich warte erstmal ab bis die Gabel da ist.
Erstaunlich finde ich auch dass es einen Rückruf der Solo Rigid Gabeln in 2016 gab, da mussten die Gabeln doch stellenweise ausgetauscht werden wenn die aus einer gewissen Produktion kam. Demnach musste es doch die Gabel einzeln geben.
Wahnsinns Umbauten die du gemacht hast, RESPEKT!
Cannondale Hooligan RIP: 2008 - 2018
So, es ist offiziell, es gibt keinen 2019 Hooligan! :(
Der Europäische Markt kriegt keine, Der Asiatische Markt ist noch auf der Kippe, das wird erst ende Jahr entschieden...
Das heisst, Es hat noch solange Vorrat! :(
Sers,
könnte mir jemand sagen, welche Reifenbreite maximal in mein 2018er Hooligan passt?:confused: Montiert ist ja ein 1.5er und sooo viel Platz scheint am Hinterrad nicht zu sein..
Besten Dank
Sers,
Besten Dank
Es kommt darauf an was für Reifen du aufs Hooli aufziehen willst! Mit BMX style Reifen die Seiten Profil aufweisen bist du mit 1.8 mal schnell an der Grenze. Hier ein 2015 Hooligan den ich für einen Kunden aufgebaut habe:
https://fotos.mtb-news.de/p/2065006?in=set
Mit Reifen ohne Seiten Profil sieht es ganz anders aus... hier ein 2017 Hooligan mit 2.125 Kenda Weissrand Reifen!
https://fotos.mtb-news.de/p/2047546?in=set
Knapp, aber geht!!!
Rechts:
https://fotos.mtb-news.de/p/2045583?in=set
Links:
https://fotos.mtb-news.de/p/2045582
Viel Spass beim Basteln!
Erwin
Hallo Erwin,
vielen Dank für die Fotos! Werde mal Ausschau nach dem Continental Reifen halten. Ansonsten würde mir z.B. der Maxxis Hookworm 20 x 1.95 gefallen, den ich hier im Thread auch schon gesehen habe. Weiß jemand, ob der auch in das aktuelle Hooligan passt? Die verschiedenen Jahrgänge scheinen sich ja in der Breite des Hinterbaus zu unterscheiden, so wie ich das verstanden habe..
Was mich gerade glücklich macht ist, dass ich das nervige Quietschen der Leftynabe beheben konnte:)
Hallo Hooligan-Gemeinde,
als Cannondale-Liebhaber und nach langen Jahren des Bewunderns dieses Bikes habe ich die Chance vor 2 Wochen genutzt.
Letzte Woche stand dann der Götterbote mit dem Neuzugang vor der Tür:
2017er (Built: 09/2016) Hooligan in RAW (die für mich wirklich beste Farbe dieses Bikes ).
Die erste Begutachtung & Testfahrt zeigte die Schwächen der Nexus sowie den miserablen Pflegezustand des Bikes (lt. Vorbesitzer in Top-Zustand da wenig gefahren). Da fragt man sich warum man mit so einem Wertgegenstand so umgehen kann...
Aktuell erfährt das gute Stück jetzt erst einmal eine Intensiv-Pflege-Kur bei mir - Fragen über entsprechend mögliche Umbauten werden also folgen :-)
Viele Grüße
Thorsten
Aktuell erfährt das gute Stück jetzt erst einmal eine Intensiv-Pflege-Kur bei mir - Fragen über entsprechend mögliche Umbauten werden also folgen :)
Viele Grüße
Thorsten
Gratulation zur Neuanschaffung!
Leider sind die meisten ungeliebt und deswegen nicht gepflegt und dann verkauft! Für die meisten ist das Hooligan eine billige Anschaffung zum rum düsen und dann los werden! Hab einige schon gerettet und wieder in Stand gestellt! (72 Umbauten und 13 persönliche Projekte!)
Es gibt Leute die ein Vermögen investieren und es in tip top zustand halten, die aber werden nicht verkauft oder falls wer sie verkauft wird man dann von den meisten Leuten zur Schnecke gemacht wegen dem Preis! Darum Verkaufe ich meine nicht!
Falls du "Inspiration" brauchst:
https://fotos.mtb-news.de/u/228885
Grüsse aus Basel,
Erwin
Hallo Erwin,
vielen Dank! Deine Schätze habe ich schon bewundert und muss Dir hierfür großen Respekt aussprechen !
Das sind die Momente in denen ich mir wünsche wieder im Bike-Shop zu arbeiten - ist erst 30 Jahre her :-)
Aber die Leidenschaft verlässt einem nicht - von daher freue ich mich schon auf das neue "Projekt".
Hatte anfangs schon gehofft Du bist aus der Region - ich wohne nämlich bei Landau (in der Pfalz)... aber Basel ist doch eine Ecke weiter.
Grüße aus der Pfalz,
Thorsten
Hallo @ErwinLandau,
ich las hier im Thread:
Wegen den Reifen: die Crazy Bob sind sehr breit. Hab sie auf dem 2009 von meiner Tochter und dem 2011 von meiner Frau...
Fuhr Deine Tochter das denn im Kindes- bzw. Jugendalter?
Ich überlege nämlich, ein Hooligan für meine Tochter bzw. später für meinen Sohn zu beschaffen und auszurüsten.
Ab welcher Körpergröße würdest Du ein Hooligan denn empfehlen? Die Überstandshöhe ist mit 59,5 Zentimetern ja gering, aber konkret: Taugt die Gesamtgeometrie auch für 140 Zentimeter Körpergröße?
Hallo @ErwinLandau,
Ich hab meiner Tochter das 2009 Hooligan im 2011 aufgebaut, da war sie 12 Jahre alt und 130cm gross, zum in die Schule fahren.
https://fotos.mtb-news.de/s/78472
Unteranderem Alfine 8 und XT Bremsen verbaut sowie Schutzbleche und Gepäckträger!
Das einzige das ich für die Sitzposition ändern musste, war eine kürzere Sattelstange (Das Original lies sich nicht genug versenken!) und kürzerer Vorbau (Der originale Totenkopf Vorbau war zu hoch für sie!) Sonst hab ich nix an der Geometrie geändert!
Sie wird in ein paar Monaten 20 und fährt das Hooli immer noch regelmässig zur Uni.
Seitdem habe ich wieder die originale Sattelstange und den Vorbau eingebaut und die Alfine 8 mit einer Alfine 11 ausgetauscht! (Die 8 war ihr zu langsam!).
Das Hooligan kann ich nur empfehlen! Aber umbedingt Probefahren... so lange du eins finden kannst! Entweder man liebt es oder man hasst es!
Die Ganze Familie fährt eins und ich selber hab 14 Stück! (Bald 15!) ;)
Viel Glück!
Erwin
PS: Die Original Sattelstange auf keinen Fall loswerden, die kriegst du heute nicht mehr in dieser Länge!
