Weißt du warum man direkt von Cannondale keine Solo Rigid bekommt? Mein Händler ist abgeblitzt. Das Slate Apex aus 2017 hatte noch eine, aber keine Chance so eine Gabel über CD zu bekommen.
Ich hätte es zunächst mit Kleber–Löser versucht die Aufkleber zu lösen.
Spraydose ist keine Option. Wenn soll das richtig gemacht werden.
Was meinst du mit den Lagern am Slate? Von der Nabe?
Manche Teile sind entweder zu billig um einzel verkauft zu werden oder sie sind ein Teil vom Ganzen...
Es wurden nur so viele Solo's wie Rahmen gebaut. Teilweise gehört die Gabel nicht einmal zum Crash replacement wenn was ist.
Die Solo konnte nie einzel gekauft werden. Sogar die Headshock Solo war schwer aufzutreiben. Komisch da die normale Headshock DL 50 als einzel Stück erhältlich war und immer noch ist!
Die Lefty Rigid vom neuen BadBoy war im 2017  Tech-buch noch als einzel stück drin mit Artikel Nummer was eben heist das man es bestellen kann. Als sie Probleme mit der Production bekammen, war sie plötzlich nicht mehr bestellbar... (Da musste ich improvisieren und hab aus Schrott Lefty Gabeln, Rigid Gabeln hergestellt!
Die Oliver war lange nicht bestellbar! Die neue Lefty Ocho wird erst ab Season 2020 einzeln verkauft werden!
Zum Beispiel die Maddux Laufräder sind eine Cannondale Eigenmarke, können aber nicht einzel gekauft werden.
Wir hatten mal einen Garantie Fall wo die 20 Zoll
Felgen des Hooligans defekt waren... wir konnten nicht nur die
Felgen bestellen, wir bekommen den ganzen Hooligan geliefert!!!
Lange Zeit war z.B. die über lange Sattelstange nicht zubekommen, oder die
Sattel klemme oder der Hooligan Vorbau...
Cannondale Betriebs Politik halt!
Wenn es mir recht ist sind die Kleber unter Lack platziert! Passiert nicht viel mit Lösungsmittel!
Versuchs mal mit dem Rubber wheel, ist nicht zu teuer falls es nicht klappt!
Spraydose ist eine option. Der Auto Lack ist der selbe der mit der Sprühkanone aufgetragen wird, man muss nur wissen wie. Gut schütteln, Distanz einhalten, leichte dünne Farbschicht mit vielen Schichten und es kann professionell aussehen!
Das war mit der Spraydose, 6 Lagen:
https://fotos.mtb-news.de/p/2126100?in=set
Du brauchst andere Steuerlager für die Solo. Momentan hast du 1.56 Zoll Headshock Lager für die Oliver verbaut! Die Solo braucht 1.5 Zoll!
Den Vorbau kannst du benutzen da der 1.5 ist, das Steuerrohr verjüngt sich neuerdings bei allen Lefty Modellen! Sehr gute Änderung!
Und die Solo kommt mit Gabel Konus, also brauchst die passenden Konfiszierten Lager am unteren Steuerrohr!
Wie schon angeboten, Ich kann dir ein set schicken wenn du willst, ich hab gut 10 Stück rum liegen!
Schönen Abend!
Erwin
