Propain - Tyee - Werkstatt
Eigentlich sollte alles passen! Deswegen ist es intresssant das mit einer auch mim Newman Laufradsatz mal ein Bild schickt ob es da auch so knapp ist ! Bin ja aktuell noch im Vinschgau und auch der Bike Laden hier kann keinen technischen Defekt erkennen !
Grüße
@NicoBacker
Sieht bei mir in etwa so aus wie bei dir. Von daher alles i.O..
Ja! Trockenwachs ist schon bestellt...;)
Moin Männers!
Ich hab neu neue Pike für mein 15er Tyee bekommen. Was meint ihr, Steuersatz auch austauschen?! Macht das in irgend einer Weise Sinn da nen anderen Steuersatz zu verbauen?! Also ich meine jetzt nicht die Lager. Und wenn es gerade jmd weiß, welche Maße müsste der Steuersatz haben?! Ich hatte das mal alles abgespeichert, aber nachdem meine HDD kabutt ist, ist alles weg. -.-
Moin Männers!
aktuell ist leider keines der Tech Sheets online verfügbar.
aber ich vermute so wie bisher alle Steuersätze beim Tyee: Top: IS42 / Bottom: IS52
ansonsten Propain mal anschreiben
mein Saisonabschluss wurde gestern mit einem Lagerschaden besiegelt.
(kleine Hinterbaulager zur Wippe oben)
Die (alle) sind gerade vor 4 Monaten neu rein gekommen
Ist total zerflogen und dadurch gleich mal den Lack mit beschädigt durch die Lager Abdeckung :mad:
hat jemand eine Empfehlung für GUTE und stabile Lager?
Anhang anzeigen 783747 Anhang anzeigen 783748
Ich glaub, die haben sich was feines ausgedacht:
https://www.skf-mtrx.de/
So ich habe den Schuldigen des Lagerschadens gefunden.
War ich selber.
Ich Depp habe Edelstahllager bestellt und eingebaut.
Dachte ich tue dem was Gutes.
Pustekuchen.
Zum Glück nur bei den Kleinen. Die großen Lager waren Vollkugelige 2RS.
Die kleinen in vollkugelig gibt es irgendwie nur von Enduro Bearings zu Apothekerpreisen :(
Guten Morgen!
Hab hier zwar fleissig mitgelesen, aber bei den großen Hinterbau-Lagern für das 2017er Tyee bin ich leider doch nicht recht schlau geworden...
Sind das die Passenden?
https://www.kugellager-express.de/flanschkugellager-f-6902-2rs-f61902-2rs-15x28x7-mm
Vielen Dank!
MFG
Diese Lager passen nicht.
Ich habe hier im Forum schon mehrfach dazu etwas geschrieben und die genauen Maße vor einiger Zeit zusätzlich online gestellt.
Kurz: nicht der Außenring bildet den Flansch im Durchmesser, sondern der Innenring in der Tiefe.
@NobbyRalph Do you even search?
Ich hatte in dem Zusammenhang damals geschrieben, dass ich auch beim Fachhandel keine passenden Lager erhielt. Auf diesem Punkt basierend hat jemand einige Monate später einen Link zu einem Online-Shop online gestellt, wo diese Lager (Endurobearings mit passendem Maß) verfügbar seien. Da ich zu dem Zeitpunkt schon die Lager direkt über Propain bezogen hatte bin ich dem Link nicht gefolgt.
Da ich aber gerne Suchmaschine für andere User spiele hier ein Link:
https://www.bike-components.de/de/Enduro-Bearings/Rillenkugellager-6902-15-mm-x-28-mm-x-7-mm-p57556/
Achtung(!): In der Artikelbeschreibung steht nichts vom Flansch. Auf einem Produktbild ist jedoch einer zu erkennen. Daher am besten anrufen (was ja bei bc hervorragend funktioniert).
Edit: Bei endurobearings auf der Homepage (https://www.endurobearings.com/wp-content/uploads//2011/12/Max-catalog.pdf) findet man folgende Artikelnummer:
6902 LLU MAX-E
Ich hatte in dem Zusammenhang damals geschrieben, dass ich auch beim Fachhandel keine passenden Lager erhielt. Auf diesem Punkt basierend hat jemand einige Monate später einen Link zu einem Online-Shop online gestellt, wo diese Lager (Endurobearings mit passendem Maß) verfügbar seien. Da ich zu dem Zeitpunkt schon die Lager direkt über Propain bezogen hatte bin ich dem Link zu gefolgt.
6902 LLU MAX-E
Mahlzeit!
Ich habe in diesem Thread und auch auch bei ausgiebigen weiteren Recherchen im www leider nichts endgültig Aussagefähiges gefunden.
Danke für die Links etc!
MFG
also wenn man nach dem Explosions Zeichnung geht wäre es dieses Lager
es steht ja explizit drin "15x28x7 flange" und das wäre eben mit dieser Form von "Steg" am Außenring
das oben genannte 6902 LLU MAX-E wäre eine "extented" was nur den inneren/mittleren Ring betrifft.
ich glaube nicht das es ein "extented" Lager ist da ich mir das gerade nicht vorstellen kann wie man damit den Hinterbau wieder "zusammenstecken" könnte...
Habe den (2016er) ja erst vor 2 Tagen wieder zusammen gebaut. Und dort sind normale 15x28x7 Lager drin ohne irgend welchen Schnick Schnack Zusatz
hier ist noch eine Mischung aus "flange" außen und "extented" innen
https://www.enduroforkseals.com/products/berings-individual/specialty-bearings/flanged-threaded/
nun ist die Verwirrung komplett.
Die Verwirrung ist komplett, die Angaben von Dir scheinen mir aber schlüssiger als die von YZ-3.
Ich habe die o.g. "Einfachen" mit "normalem" Flansch bei Kugellagerexpress einfach mal mitbestellt. Wenn ich im Winter dann das Lagertauschen anfange, sehe ich ja, was rauskommt und ob die Neuen dann passen oder nicht. In jedem Fall werde ich dann Fotos von den korrekten (ab Werk verbauten) machen und hier zeigen (falls das nicht schon jemand vor mir macht)
Grüße
Vielen Dank für die Wertschätzung.
Die alten Lager liegen bei mir im Keller. Den weiteren Inhalt wiederhole ich nicht.
Einer "glaubt" und "kann sich nicht vorstellen", der andere hat es schon getan, und exakte Maße sowie korrekte Links angegeben.
Dann ist aber im 2017er UND 2018er Tech Sheet eine falsche Bezeichnung für das Lager drin!
Um alle Zweifel auszuräumen könntest du ja eventuell ein Foto der alten Lager posten? So unendlich weit wird doch der Keller nicht sein. ;)
Sodele, komme gerade aus der Werkstatt. YZ-3 hat recht. :anbet:
Es passen gegenüber den unteren Aufnahmen der Wippe ausschliesslich das Lager mit dem Flansch am inneren Ring.
Sorry für die Zweifel und Danke, @YZ-3 warsmal!
:bier:
