Scott Scale und Spark by Moyo
... gibt's eigentlich mittlerweile News zur Kurbel? Hält? Taugt? Spurt?
Kurbel ist am Rad montiert aber bis auf ne Probefahrt habe ich sie bisher noch nicht näher getestet.
Zuerst wegen Schneegestöber (mit Maxxlites kannste es vergessen) und dann musste ich vor ca ner Woche ins Ausland.
Feedback folgt noch.
Das Gewicht von 368g (inkl Blatt und Schrauben) ist aber affig. Bleibt nur noch die Hoffnung, dass sie hält
Würde einen Carbon-Ring mit 4 Bohrungen auf der Aussenseite drauf machen, damit die Kräfte etwas besser auf die "Ärmchen" verteilt werden. ev. halten die "Ärmchen" etwas länger... :ka:
Hier sind paar Bilder von der Klemmung
Hier noch n schnelles Update zum Scale.
Sub6 bin ich nach den letzten Umbauten schon sehr nah an den Fersen 8-)
Insgesamt konnten 285g eingespart werden durch:
1. Laufradsatz
China Carbon Felgen mit Extralites und Superspokes
Sub1000 leider um 20g verfehlt
2. Kurbel
Die Clavicula dp (1x) mit Extralite Blatt und Schrauben
3. Pedale
Hab ein Paar Eggbeater 4Ti aufgetrieben.
Hab n Service durchgeführt und neu gefettete und das Gold weggesandet.
Spart gegenüber der 11er über 20g
4. Bremsscheiben
Vorn und hinten kamen zwei Ashima Ai2 rein, die ca 30g leichter sind als die Dächle (die nun ans Spark kommen)
Ausstehen am Scale sind noch ein leichterer Schaltzug (innen/aussen) und einige Keramiklager für Innenlager und die beiden Naben. Lager ind schon bei Ali bestellt.
Da sind nochmal minimum 50g drin und damit Ziel Sub6 erreicht.
Bei den Pedalen kannst noch ca 12g sparen.....das innere Teil (da wo die Feder drum ist) kannst aus Alu machen (fahre ich schon etliche Kilometer ohne Probleme) und die Endkappe aus Kunststoff nehmen (ist bei nem Wartungkitt mit dabei und leichter als die Titan)
Welche Felgen sind das denn bei welcher Breite?
EDIT: Von Ali, 22mm - danke, hab's selbst erlesen!
Also ich muss schon sagen , du bist Krank ;-)
Hammer Geräte , gefällt mir sehr gut ,
Ich glaube dich zu Toppen ist nahezu Unmöglich
so gab noch einpaar angekündigte Umbauten so dass Sub 6 jetzt in der Tasche ist. heureka!!!
erstmal Schaltung Aussenhülle und Schaltzug.
Der Jagwire wurde gegen Fasi Turbo plus getauscht und als Innenzug der Alligator
Das Innenlager getauscht, Race Face BB92 raus und Lightning PF BB92 rein
Somit kommt das Bike aktuell auf sensationelle 5.910g
ein Paar Hebel zu weiteren Gewichtseinparung stehen noch aus
- Alu Hülsen für Eggbeater, ca 13g
- Keramic Lager für die Naben, ca 30g
- Gemini Lenker Pröpus (ist bestellt), ca 20-25g
Lager sind schon seit einer Woche einiger Zeit da, hatte noch keine Gelegenheit und Werkzeug die aus/ein zu bauen
