Liteville2011
Ex Liteviller !
- 11. September 2011
- 17
Ich würde den Luftdruck mal nach dem Gewicht in der Tabelle von FOX nachschauen.
Nicht wie ein Sklace den sag messen, erst rcht micht vorne.
Dann die Einstellungsempfehlungen aufgrund des Gewichtes nehmen.
Wenn sie dir zu hart ist öffne die Druckstufen mal so, dass du auf 2 Klicks low einen Klick high reduzierst.
Volumenspacer sind dem federweg entsprechend?
Hi, das war ein sehr guter Tip. Vielen Dank.
Mit der FOX Standardeinstellung war die Front halt sehr hart. Ich habe dann die Druckstufe wie von Dir vorgeschlagen angepasst und es war deutlich besser. Perfekt noch nicht, aber das ergibt sich im Feintuning.
Ich würde jetzt tendenziell die Druckstufe etwas erhöhen, da es schon sehr flushig war, vor allem aber würde ich das abhängig von den Strecken dynamisch anpassen.
Frage: wie würdest Du jetzt eine Anpassung vornehmen wenn du von meinen Trails (wenig steil, eher flachere Wurzeln und Steine)
z.B. zum Reschen fährst, wo die Strecken deutlich schroffer und steiler sind.
Ich würde jetzt die Druckstufen beide wieder etwas steifer machen, oder ist es dann auch notwendig den Rebound anzupassen ?
