Waschbenzin habe ich jetzt nicht im Haus, aber das ließe sich ändern.
Danke euch
Ein stinknormales Desinfektionsmittel geht dafür auch gut.
Danke euch
Hab am Wochenende einen Tubus Fly evo am Topstone montiert. Passt soweit. Nur muss man dann den Hebel der Steckachse beim Radausbau immer umsetzen, weil der Gepäckträger im Weg ist. Ist aber nicht so tragisch und wird bei jedem Träger so sein.Hallo. Kann mir jemand sagen, ob man am Topstone einen Tubus Vega montieren kann? Habe leider keine Erfahrung mit der Montage von Gepäckträgern bei Scheibenbremsen. Sonst müsste wohl der Disco her. Danke!
Dann würde ich die Steckachse gegen ein konventionelles Modell mit Innensechskant tauschen. Da kann dann nichts mehr im Weg sein.Nur muss man dann den Hebel der Steckachse beim Radausbau immer umsetzen, weil der Gepäckträger im Weg ist.
Doch da sind Gewinde in der Gabel. Sie liegen nur etwas tiefer. Hast mir schon Angst gemachtUnd eine vielleicht etwas blöde Frage von einem (Wieder-)Einsteiger: Ich habe mir das Topstone 105 zugelegt und wollte Schutzbleche montieren. In der Carbongabel sind zwar innen Aufnahmen, die haben aber kein Gewinde...
Also bei mir definitiv nicht. Ich meine nicht das obere Gewinde mittig unterm Steuersatz, sondern die Aufnahmen an den beiden Gabelenden innen, etwa 10 cm von den Gabelenden entfernt. Bei mir sind das Löcher ohne Gewinde, aber es scheint Metall eingelassen zu sein.Doch da sind Gewinde in der Gabel. Sie liegen nur etwas tiefer. Hast mir schon Angst gemacht
