Das grosse ist aussen an der selben Befestigung wie das mittlere, grün markierte, KB montiert. Dann kannst dir ein Kettenblatt mit LK 104, (wenn dem denn so ist), nehmen und montierst es innen, dort wo das grün markierte wäre, an die Kurbel.Sieht nach außen aus
was bewegt dich zu der annahme, dass es nicht gehen würde?Aber gibt es keine Möglichkeit, die beiden überflüssigen wegzulassen?
??Hab jetzt mal nachgemessen, bin auf ca 74mm gekommen, von Lochmitte zu Lichmitte
Das dürfte dann also 104 sein
zBIch glaube das 123 ist für Shimano direct Mount. Ich meinte Du brauchst diesesHallo Zusammen,
habe eine Frage zu meinem Reaction GTC von 2014. Habe heute versucht eine NX Eagle auf das Rad zu bauen. Serienmässig ist ein Schaltauge #123 verbaut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da passt was nicht. Habe schon im vornherein bei Cube angerufen, aber dort hatte noch niemand so ein Umbau durchgeführt.
Habe auch schon einen Thread im Tech-Forum eröffnet (bevor ich diesen hier gefunden habe). Dort gibt es Bilder
-> Link: https://www.mtb-news.de/forum/t/umruestung-shimano-3x10-xt-auf-sram-1x12-nx-eagle-schaltauge.891201/
Die Frage (wie im anderen Thread): Kann jemand mit Sicherheit sagen, ob das Schaltauge das richtige ist oder ob ich ein anderes brauche?
Danke und Grüsse
Nein, glaube stimmt nicht so ganz. Beim #123 montiert man Shimano Schaltwerke direkt. Beim #148 „kurz“ montiert man dieses nicht direkt. Heisst das Zwischenstück bleibt. So wie ich das sehe ist, #148 ist für Shimano non direct mount und Sram, und #123 ist für Shimano direct mount.ob ein schaltauge passt oder nicht sicht man am besten, wenn man es verbaut und dann mal ein bild vom aufbau postet.
#148 ist einfach der nachfolger für #123.
Bitte. Aber ohne GewährHey Zerzal,
danke für die schnelle Hilfe. Dann versuche ich es mal damit![]()
(Keine Ahnung ob es das #148 auch noch in einer langen Version gibt. Das wäre dann der direkte Nachfolger vom #123)
Bitte. Aber ohne Gewähr![]()
Das "Gewackel" hat sich nach der Montage und dem Aufziehen der Kette auch erledigt. Anbei noch ein Bild der beiden Augen (#123 links und #106 rechts)
Ich suche für mein 2018er Reaction SL eine neue Steckachse fürs Hinterrad. Anforderungen: Nur werkzeuglos - hab keinen Bock (mehr), ständig mit nem Inbus zu hantieren wenn mal das Rad raus soll/muss...Das 2017er hatte meines Wissens nach noch keinen Boost Standard, von daher sollte die hier passen: 142x12Die letzte Frage interessiert mich auch. Ich habe mir gestern einen 2017er Reaction HPA SL Rahmen gekauft und ich hätte gerne eine Steckachse mit Hebel. Gibt es da überhaupt was?
Boost irritiert mich. Ich dachte, das wäre eine Erweiterung der Achslänge. Hat das auch was mit dem Gewinde zu tun? Ich gehe davon aus, dass mein Modell https://www.cube.eu/2017/hardtail/reaction/cube-reaction-hpa-sl-2x-blacknblue-2017/ kein Boost hat.
Für Dich die hier:148x12 BoostMahlzeit!
Ich hab da nun auch mal ne technische FrageIch suche für mein 2018er Reaction SL eine neue Steckachse fürs Hinterrad. Anforderungen: Nur werkzeuglos - hab keinen Bock (mehr), ständig mit nem Inbus zu hantieren wenn mal das Rad raus soll/muss...
Nun gibts da ja verschiedenste Ausführungen bezüglich Länge und Gewinde etc. Boost hat der Rahmen auch, das ist erstmal klar. Aber welche Achse kommen in Frage? Hat einer der Fahrer hier mal eine getauscht/nachgerüstet?
VG und Danke erstmal!
Mav
Conti XKing RaceSport 2,2Hallo Leute. kann mir bitte Jemand mal Tipps für Straßenreifen geben.
Ich möchte mit meinem Hardtail zu70-80 % auf Straßen bewegen und somit wenig widerstandwie möglich haben.
Habt Ihr Tipps für mich?
passt nicht, da beim rahmen x12 als hinterachsstandard angegeben ist.Das 2017er hatte meines Wissens nach noch keinen Boost Standard, von daher sollte die hier passen: 142x12
Ich fahre den Continental CrossKing vorne und den RaceKing hingen beiden in der Black Chili MischungHallo Leute. kann mir bitte Jemand mal Tipps für Straßenreifen geben.
