ykcor
trailPAWty
Ganz kurz ist die Anleitung dann doch nicht - aber vielleicht für viele hilfreich, bis die offizielle Entlüftunsanleitung kommt:
Da war ich notgedrungen auch schon selbst drauf gekommen, da bei mir der SChlauch beim "Drücken" des Bionols immer wieder abgeflutscht ist und mir schon einiges versaut hat... Aber ein bis zwei Kabelbinder pro Seite helfen da wirklich Wunder!Die Kabelbinder an den Spritzenschläuchen sind eine geniale Idee! Solltet ihr dem Heinzelmann gleich beilegen
Heute kam nach 3 Monaten endlich meine Piccola. Weiß jemand mit welchem Adapter ich den BikeYoke Triggy mit der Piccola verbinden kann?
Danke vorab.
Ich bin gescheitert....hatte noch nie so eine Sauerei wenn ich eine Bremse entlüftet habe. Beim bremssattel entlüften ist mir so viel Öl entgegen gekommen..wahnsinn..Kein Druckpunkt....bin schon ein bisschen gefrustet. Dabei ist die Anleitung + Video komplett schlüssig und super gemacht. Komplett ratlos???
...und in einer idealen Welt SOLLTE dieser dann passen.
Nachdem die Ausrichtung des C21 Sattels mit dem Trickstuff +20 CNC Adapter perfekt gepasst hat bin ich davon ausgegangen, dass auch andere Trickstuff Adapter passen werden.
Hauptsächlich aufgrund der genialen, neuen Titanschrauben und wegen der cleaneren Optik (die im Nachhinein gesehen wegen der zusätzlichen silbernen Scheibchen garkeine ist) wollte ich auf den Hülsenadapter wechseln:
Für mich unverständlich warum dieser auf einer Seite über 1mm kürzer ist.
Trotzdem mal montiert, aber das Resultat ist wie zu erwarten, dass der Bremsbelag damit völlig schief auf die Scheibe trifft und auf der einen Seite nun wieder einen Millimeter übersteht.
Somit werde ich weiterhin den normalen CNC Adapter fahren zumindest aber mit den neuen Titanschrauben und neuen Scheibchen.
Die hingegen sind genial. Super verarbeitet, tolle Kopfform, sehr leicht.
Die Ausrichtung des Sattels funktioniert damit auch besser. Bei der glatten Oberfläche der Stahlschrauben (welche ja auch noch gekürzt werden mussten....) hat es immer mehrere Anläufe gebraucht, da zu wenig Reibung zwischen Scheibchen und Schraubenkopf war.
Jetzt muss es die nur noch in schwarz geben, aber Trickstuff zählt ja leider zu dem gefühlt einem Prozent die silberne Schrauben bevorzugen.
Ich wette auch der C21 Sattel würde mit schwarzen Schrauben (statt Alu natur, Titan natur, Edelstahl natur...) und ein wenig modernener Laserbeschriftung (kein C21 in Serifenschrift!) ähnlich beliebt werden wie die Pumpen.
Wenn der Belag am Außenrand ein klein wenig (halber Millimeter) übersteht, bildet sich ein schmaler Grat, der aber so gering ist, dass er nichts ausmacht und irgendwann von selber wegbröckelt. Im schlimmsten Fall mal kurz mit der Feile drüber und gut is...Also geh ich davon, dass es bei mir nicht normal ist und der Belag sollte voll aufliegen? Wann wird es die neuen Adapter geben? An welcher Seite kann ich den abfräsen, vermutlich Sattelseite? Witzigerweise ist bei mir hinten C21 160er scheibe genau anders rum. Der Sattel ist 1,5mm zu tief
Zu 1.: da kann man sehen, wie groß die Streuungen sind. Unser CNC unterscheidet sich vom Hülsendingens schon - und im Ergebnis soll es genau das gleiche sein?1. Den Hülsenadapter hab ich schon ist genau das gleiche.
2. Macht doch die CNC Adapter im 1mm Schritten von +17 bis 23mm und a Ruh ist. ...
Ok, dann würde ich eher dazu raten, die Hülsen ein bisschen abzudrehen. Geht doch viel einfacher.Ich habe mich evtl ungünstig ausgedrückt. Es steht bei beiden Varianten über beim cnc mehr bei der Hülse weniger. So oder so es steht über in beiden Fällen zuviel.
