Bei mir ist es im Bereich des unteren Ventils, undicht.
Ich habe auch schon die Überwurf(rändel)mutter ausgetauscht. Darunter befindet sich noch eine Gummidichtung.
Kann es sein, dass die Felge dort undicht ist?
Sieht es nur so aus auf den Bildern oder ist tatsächlich das Tubeless Band wellig bzw. ohne Zug aufgeklebt?
War es.
Aber so sah es nach dem aufpumpen aus:
Also (doch) stramm.
Dürfte sich dann halt legen bzw reinpressen.
Simpler Tipp für die passende Breite: Stück Papier nehmen, in die Felge legen und solange zuschneiden, bis es flächig zwischen den Felgenhörnern (auch in der Vertiefung in de Mitte) aufliegt, Breite des Papiers messen --> passendes Band bestellen
Bei meinem vorderen Laufrad war folgendes drinnen:
Ok, ich hab mir dann eines von Schalbe in 23mm bestellt; und, es war "Formatfüllend"
Trotzdem war die Aktion nicht von erfolg gekrönt, da wieder Luft, beim Ventil, austrat
Ich hatte zuvor, natürlich, die Felge innen gereinigt und das Band, schön unter Zug, aufgeklebt.
Auch habe ich das
Felgenband vorsichtig, für das Ventil, eingestochen (auch ausgehöhlt).
Des Pudels Kern, also Fehler, war dann, das Ventil. Und zwar an der Gummiabdeckung welches ja in der Felge verbleibt:
Dh, auf beiden Seiten war ein kleiner Riß feststellbar. Wahrscheinlich habe ich irgendwann einmal, zu fest am Ventil angerissen bzw es zu fest, hin und her gebogen
Interessant auch, dass das (runde) Ventil, ohne Gummidichtung, dafür nur mit der Alu Rändelschraube, genau so (gut oder schlecht) die Luft hält, wie ohne diese Gummidichtung (unter der Rändelschraube). Dürfte anscheinend nichts ausmachen
