Dirty-old-man
Ebbelwoi un Leberkaas bringt dem Grantler Radlspaß
- 14. Januar 2019
- 2.800
Sun ringle sl80 v2
Schwarz
Es gibt aber von surly Felgen (mobd) mit nahezu br710-Gewicht. Leider nur in Alu natur
Danke für den Link - kannte die noch, könnte ne Alternative sein.
Danke, kennt, nur die Mulefüt habe ich dort übersehen ?
Ein onliner bietet v2 Radssetze an auch in 27,5
Der Laden bietet leider keine einzelnen Laufraeder an, sondern nur im Doppelpack.
449 finde ich bei dem Angebot mit zwei Freilaeufen incl und Dichtmilch und Ventile ein sagenhaftes Sonderangebot.
Im britischsprachigen Artikelbeschrieb sind auch Felgengewicht 26" sowie Laufsatzgewicht für 26" beschrieben.
Wenn ich mkch recht erinnere macht der Groessenunterschied von 26 zu 27,5" 20 Gramm aus.
Ich haette mir auch den Komplettsatz gekauft, wenn ich nicht an die Leftynabe gebunden waere. So habe ich dann alle Zusatzfelgen anfertigen lassen.
Warum brauchst Du nur die Frontfelge in 27,5"? Bist etwa fahrdynamisch auch auf den Geschmack gekommen mit Mischgroessen?
Meine 27,5"-V2-Felge hab ich mir aus den USA schicken lassen. All incl. 125 Euro.
Genau, daher frag ich ja nach ner Felge oder einem einzelnen VR.
27.5" Chinaplaste in 85mm gibt es es auch gerade im Angebot bei BTLOS, auf Anfrage bauen die sicher auch gleich das ganze Laufrad mit einer passenden Nabe zu einem annehmbaren Preis dank der geringen Lohnstückkosten vor Ort.Hat jemand eine preisgünstige Quelle für eine Mulefüt-Felge v2 in 27.5"?
Ggf. auch ein komplettes VR...
Ok, danke- wieder was neuesDie alten Rolling Darryls sind quasi unzerstörbar. Bei Fatbike24 werden die auch ungelabelt als "Alex Rims Blizzerk Pro" verkauft.
Hallo, brauche nochmal Hilfe des Forums.
Denke über ein Argon Fat Pinion in raw nach.
Auf meinem Carbon-Rad habe den weissen snow avalanche von wilibi. Der gefllt mir als Reifen sehr gut. widerstand und Gripp finde ich sehr gut, so gut wie kein Selfsteering. Bei der Montage zickig, aber das macht man ja nicht laufend neu, anschliessend wirklich dicht.
Nur weiss auf Alu raw ist definitiv ein Fall für die Stylepolizei ?
Den soll es aber auch in schwarz geben - nur wo?
Alternativen ? Die Minions und -beists laufen mir zu schwer.
Wie sich der JJ addix schlägt - keine Ahnung.
Was wären noch bedenkenswerte Alternativen?
Besten Dank vorab
Gruß Martin
Nein, Spannung nicht niedriger! Speichen können nur auf Zug belastet werden - daher ist eine negative Zugspannung zu vermeiden - so zerstört man schnell das Laufrad. Vereinfacht gesagt: Je mehr Speichen an der Lastaufnahme beteiligt sind, um so einfacher für die einzelne Speiche - aber nur wenn an keiner eine negative Speichenspannung auftritt (Speiche würde auf Druck belastet = geht/darf nicht). Um das zu erreichen ist eine Mindestspeichenspannung erforderlich - und die möglichst gleichmäßig an allen Speichen.Moin zusammen,
hätte mal ne Frage zu der Speichenspannung bei Fatties. Hab bei meinem günstig Fatty Bottecchia Senales festgestellt, dass die Speichen im Vergleich zu meinen Trailbikes doch sehr locker gespannt sind. Da ich nicht weiß welche Felgen da verbaut sind kann ich natürlich auch nicht beim Hersteller die empfohlene Spannung nachfragen. Daher die Frage: haben Fatty Laufräder generell weniger Spannung als normale Bikes oder ist das gleich??
Phate Grüße,
Ralph
