Kann schon sein das es extrem eng ist. Welle obere Toleranz, Lager untere Toleranz und schon wird es kompliziert. Mit viel Gefühl sollte es aber dennoch gehen dann.Hab ich irgendwas übersehen?
Aber wie soll ich jemals das Lagerspiel einstellen, wenn sich die Achse net ohne Hammer bewegen lässt?
So dachte ich das eigentlich auch.dann dreh die kunststoffschraube mal richtig fest.
dann dreht sich die kurbel nicht mehr, da die lager kein spiel mehr haben und gegeneinander verspannt sind.
Wenn man die Plastikmutter falsch einstellt, merkt man das nicht gleich sondern erst mit der Zeit zB wenn die Lager schneller verschleißen weil sie verspannt sind.Dachte man kann das Lagerspiel mit dieser Plastikmutter "einstellen". Festmachen tust du den Kurbelarm ja mit den beiden Inbus.
Genau zu diesem Problem passend meine Frage zu einer Aluminium Cannondale-Hollowtech (BB30) Welle: ich möchte das Innenlager im Rahmen lassen, da wunderschöne BB30 Einzelanfertigung, aber die Antriebseinheit tauschen.Vielleicht ist auch die Welle der Kurbel eingelaufen / hat Ablagerungen vom alten Lager. Ich musste die Welle meiner Shimano-Kurbel einmal gründlich saubermachen, die ging sonst auch nur mit Hammerschlägen in das neue Lager rein.
Ich hab auch nicht von "Lager einstellen geschrieben" sondernVielleicht einfach ne Definitionssache. Für mich ist das kein Lagerspiel einstellen, weil man ja nicht die Lager einstellt, sondern wie fest die Kurbel angepresst wird. Aber wenn das noch unter diesen Begriff fällt, dann lass ich mich auch eines Besseren belehren. ?
Wenn man diese zu fest anzieht, dann sind die Lager verspannt und verschleißen schneller.Wenn man die Plastikmutter falsch einstellt
Bei Lager und Kurbel ist alles dabei was man braucht. (außer Werkzeug)Hallo, möchte mein Bike auf Hollowtech 2 umbauen. benötige ich Dichtungen und Spacer oder nur Dichtungen?
Eigentlich ist diese Kunststoffschraube (Kurbelschraube) nur sicherung und montagehilfe sie soll ja auch nur mit 0,7 bis 1,5 nm angezogen werden.Ah ok. Verstehe.
Aber falls die Kurbel etwas lockerer wie bei meinem Bike sitzt, kann man das Spiel der Kurbel links und rechts "einstellen". Also... limitieren.
Also ist es viel eher... Kurbelspiel einstellen?
welcher unterschied?Und für die 3mm Unterschied einen Spacer?
