 - 7. September 2020
 - 4
Hi Community,
ich bin neu hier und zugegebenermaßen nicht besonders mit Radreparaturen vertraut. Habe dieses Jahr eigentlich alles zum ersten Mal gemacht - Reifen gewechselt, Schaltung eingestellt, 8 korrigiert
Nun habe ich seit 2 Monaten ein eBike mit Scheibenbremsen. Nix besonderes, es ist eine Shimano MT200. Ca 800km gefahren. Am WE gab es eine längere Radtour, da hatte es zwischenzeitlich mal gut geregnet, ging über Feldwege. Danach hat die vordere Bremse ein wenig geschliffen, als wär Dreck drin - es hat auch gut Schlamm gesprizt, Rad sah ziemlich aus wie Sau. Hat sich aber nach ein paar km im Trockenen erledigt gehabt, ist wahrscheinlich einfach abgefallen.
Später am Tag kam dann ein Platten dazu. Ich hatte noch nie ein Rad mit Scheibenbremse, daher wusste ich im Eifer des Gefechts nicht, ob was zu beachten ist. Hab das Vorderrad einfach gelockert und rausgezogen, ging auch ohne Widerstand. Ich wusste nicht, ob man vorher was lockern, aushängen etc. muss, wie bei einer einfachen Backenbremse. Da es so leicht raus ging, dachte ich, das wird wohl stimmen.
Reifen geflickt, alles wieder zusammengebaut. Das Rad ging etwas straff wieder rein, als wäre die Scheibenbremse zu eng zusammen. Ging nur mit leichtem Nachdruck. Das war wahrscheinlich der Fehler?
	 Das Rad war wieder dran, alles wieder fest, Rad dreht sich ohne dass die Bremse schleift - sah gut aus. Beim Fahren ist mir dann aber aufgefallen - die Bremse funktioniert kaum noch. Ich kann den Hebel problemlos halb durchdrücken und dabei weiterfahren - das war vorher nicht so. Damit ich wirklich stehen bleibe, muss ich so fest ziehen, dass ich schon beinahe das "nach fest kommt ab" Gefühl habe. Und dann quietscht sie richtig laut.
Kann das tatsächlich nur davon kommen, dass ich das Rad aus- und wieder eingebaut habe? Was kann ich jetzt machen, damit die Bremse wieder richtig greift und nicht mehr quietscht? Danke!
Ich hab mal zwei Bilder angehangen, weiß nicht ob die irgendwas nützen.
