- 19. Juni 2005
- 7.575
Hilft Loctite Mittelfest denn bei dieser Schraube überhaupt? Die Schraube soll doch mit 25 NM angezogen werden, mittelfestes Loctite löst bei 26 NM.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Ich überlege gerade die Schraube mit festem Loctite zu sichern, da mittelfestes nichts bringt. Habe aber sorgen, dass sie sich danach nicht mehr lösen lässt.
Du hast Dir die Antwort doch schon selbst gegeben. Finger weg von Loctite fest. Zunächst einmal würde ich die Schraube rausdrehen und in den Rahmen Bremsenreiniger sprühen um das Innengewinde von Fett zu befreien. Gleiches natürlich auch für die Schaube. Das ist nämlich meist die Ursache für ein lockern der Schraube. Die muß fettfrei reingedreht werden.
		 Ich kann nur sagen es hält im Gegensatz zu dem blauen bei der sich die Schraube ca 8 mal wieder gelöst hat.
