Hab auch das Update auf die v10 durch. Bei mir war danach alles wie davor, also keine Daten gelöscht.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Bildschirm wieder schneller/sensibler reagiert und auch das Menü etc. reagiert wieder schneller. Das war bei v9.5 echt mies.
Aber, habe zwei Themen: Wenn Bluetooth und Wifi im
Edge aktiv und das Handy ist in Reichweite und kann direkt beim Start bereits eine Verbindung herstellen, dann schmiert der
Edge nach dem Start im Punkt "Überprüfung" ab. Friert einfach ein und mann braucht einen Soft Restart. Deaktiviert man eins von beiden, sofern man denn ran kommt, startet der
Edge problemlos. Lässt man beides aktiv und deaktiviert Bluetooth auf dem Handy, funktioniert es auch. Man kann nach dem Start das Bluetooth auch wieder aktivieren und eine Verbindung herstellen lassen.
Zweites Thema: Ich nutze
Garmin Trainings und habe mir welche mit Leistungszonen erstellt, welche ich auf dem Indoor Trainer im ERG Modus abfahre. Das hat bis einschl. v9.5 problemlos funktioniert, der
Edge stellt die Watt auf dem Trainer entsprechend ein. Mit der neuen Version geht er aber nicht in den ERG mode + definierte Watt, sondern er stellt sich auf Neigung, was verkehrt ist. Ich muss dann manuell über das Menü wieder auf ERG mode stellen. Das geht dann so lange gut, bis der zweite Abschnitt kommt, dann stellt der
Edge wieder auf Neigung um, was mir das Training zerschießt. Also wieder via Menü usw ...
Habe beide Punkte schon an
Garmin gemeldet, mal schauen, was sich da tut. Nervt ein wenig, da man da schon echt aufpassen muss.
