- 24. November 2014
- 1.439
Schick. Ich glaube in natura ist es nochmal besser, oder?
Bin jetzt mega hin und hergerissen zwischen dem Damper mit custom geo oder dem Banshee Titan.
Vorteil Damper (2070 euro custom) , habe schon einen passenden und für das 2019 damper angepassten Dämpfer. Vorteil Titan, noch etwas hübscher und insgesamt etwas günstiger, wenn ich den anderen Dämpfer verkaufe und sofort zu haben.
Die 22 mm bb drop vom damper sind mir viel zu hoch. Ich würde mir etwas gegen 30mm wünschen. - 35 vom madonna sind schon wieder nachteilig in hartem gelände, weswegen Federico von MDE sich ja für 22 entschieden hat,wie er mir bzgl seines alpinen Testgeländes sagte.
Findest du, dass dein Damper auch auf flacheren Trails noch wendig ist oder ist es da sehr träge bei Richtungswechseln?
Also ich empfinde das Damper als sehr ausgewogenes Enduro. Kein hardcore race bike! Es lässt sich noch wunderbar pedalieren und ist als 29er auch gut wendig. Ich finde es geht und liegt gut in die/der Luft. Ich komme vom Banshee Rune V2 und das Damper hat mir in allen Punkten geholfen
darüber hatte ich mir beim bestellen auch gedanken gemacht. habe dann eine 2mm kürzere dämpferaufnahme (für 216mm einbaumass) die federico noch rumliegen hatte bestellt. die hat glaube ich 42mm statt 44mm. mit der bin ich rund 5mm tiefer. zusätzlich hat meine gabel mit 565mm eine 7mm niedrigere einbauhöhe als die lyrik und der lenkwinkel ist auch 0,75 grad flacher als normal. damit komm ich dann auf rund 28mm drop. da wollte ich auch ungefähr hin.Bin jetzt mega hin und hergerissen zwischen dem Damper mit custom geo oder dem Banshee Titan.
da bin ich die falsche ansprechperson. ich kann mit dem begriff wendigkeit bei mountainbikes nichts anfangen und mache mir darüber auch keine gedanken. mit der entsprechenden technik geht jedes bike um die kurve.Findest du, dass dein Damper auch auf flacheren Trails noch wendig ist oder ist es da sehr träge bei Richtungswechseln?
aber wenn man sich im vergleich das von der fachpresse hochgelobte 2020er specialized enduro anschaut sieht man, dass das mit 21mm fast den gleichen BB drop hat wie das Damper. und in low hat das Enduro 28mm BB Drop.
bin heute beim fahren kein einziges mal mit meinen 175mm kurbeln aufgesessen. liegt wohl aber auch an "bewusster" fahrweise.
Du hast mich falsch verstanden. Ich habe einen Dämpfer mit 216mm Einbaulänge. Um das Tretlager vom damper etwas abzusenken habe ich eine um 2mm kürzere Dämpferaufnahme bestellt.Zwischen der aufnahme für einen 230mm und einen 216 mm Dämpfer sind nur 2mm Unterschied bei 14mm Dämpfer Differenz? Das passt doch nicht
federico bietet es nicht wirklich an. ich hatte danach gefragt und er hatte eine vorserien dämperaufnahme für 216mm dämpfer die 2mm kürzer war übrig. ob er noch weitere hat oder bereit wäre sie neu zu produzieren kann ich nicht sagen.Achso, na wenn er das anbietet, wäre es die einfachste Lösung
die tretlagerabsenkung ist normalerweise 22mm. mit flacherem lenkwinkel, kürzerer dämpferaufnahme, Gabel mit weniger EBH und Offsetbuchse komm ich wohl knapp unter 30mm. das ist vermutlich immer noch sehr gut fahrbar. wenn es mir zu tief ist dreh ich die buchse einfach um. dauert 2 minuten.Durch die kurze Dämpferausnahme und die Offsetbuchse kommt das Tretlager doch jetzt etwas sehr tief.
worauf beziehst du dich da genau?Kannst Du das hohe Tretlager von bike-stats.de bestätigen?
bin leider noch nicht gefahren.Wie passt denn die 400er Feder jetzt zu Deinem Gewicht?
ah, interessant! MDE gibt die tretlagerhöhe mit 349mm an, bei bike-stats.de sind 350,5mm errechnet. ist jetzt also nicht so der unterschied. ich kann mal nachmessen, was ich aktuell habe.https://www.bike-stats.de/Geometrie_Vergleich?Bike1=MDE_Damper 29"_2020_L
Die Tretlagerhöhe wurde anhand der Geodaten errechnet und nicht vom Hersteller übernommen. Sie mit * gekennzeichnete Tretlagerhöhe.
Hi! schon nachgemessen? Ich mag eigentlich auch wenn das Tretlager etwas tiefer ist brauch deshalb meist eine 170er Kurbel - aber beim Damper stört mich weder die 175 Kurbel noch kommt es mir so vor als ob das Tretlager störend hoch wäreah, interessant! MDE gibt die tretlagerhöhe mit 349mm an, bei bike-stats.de sind 350,5mm errechnet. ist jetzt also nicht so der unterschied. ich kann mal nachmessen, was ich aktuell habe.
wenn ich die 7mm kürzere gabel, 0,75grade geringeren lenkwinkel und -4mm für offsetbuchse und custom aufnahme eintrage komme ich auf folgendes:
Ist der Rahmen Brushed mit Clear Coating Glanz aus dem Konfigurator oder hast es matt machen lassen?
